Gerberdaten - Offset ändern
OP #5133082
Hallo Leute,
ich würde gern 2 Designs miteinander vergleichen. Zum Vergleich würde
ich gern die Lagen der beiden Designs übereinander legen. Leider haben
die Gerberdaten unterschiedliche Offsets. Wie kann ich den offset der
Gerberdaten ändern?
Ich habe Altium als Tool oder kennt jemand ein anderes besseres Tool für
diese Aufgabe?
Gruß Ben
Gast #5133140
Viewmate von Pentalogix ist ganz gut, mann muss sich nur etwas in die
Bedienung reinfuchse, da die etwas sehr altbacken ist. in der
kostenlosen Version kann man aber nicht speichern, aber sonst geht
alles.
Die Vollversion ist auch nicht mit 100$ nicht extrem teuer.
Ein paar Tipps zum Schnellstart
-Den Ordner mit den Gerberdateien in das Programmfenster ziehen
-Importdialog abnicken
-Links in der Layers-Leiste kannst du die Layer mit Doppelklick ein-und
ausschalten
Tipps zur Auswahl:
Wichtig ist das Feld oben in der Toollbar mit der Checkbox Only und die
Dropdownliste mit den Layern.
Wenn der Haken bei only gesetzt ist, dann kannst du nur das eine Layer
bewegen und an dem einen Layer ausrichten.
Mit der Taste 0 kannst du dies toggeln.
Einfaches Layer verschieben um Offset:
Edit -> Move Layers XY Position -> Move by Displacement
Erweitertes Ausrichten:
Oben im Dropdown oder links in der Leiste den entsprechenden Layer
auswählen.
Only setzen (Anklicken oder Taste 0)
Q (Layer verschieben) drücken
Maus über gewünschten Startpunkt auf dem Layer setzen
Taste A drücken zum genauen ausrichten auf den Punkt
Enter drücken zum bestätigen
Nächster Schritt ist die Wahl des Verschiebeziels, da gibt es zwei
Möglichkeiten:
1. Festes Offset oder Absolutposition
Maus nicht mehr bewegen!
Taste X (Move Cursor to) Dialog ausfüllen und bestätigen
Position mit Enter bestätigen
2. An Objekt ausrichten
Maus über Objekt positionieren
Wenn auf anderem Layer, dann mit 0 das Only deaktivieren
Mit A einrasten
Mit Enter bestätigen
OP #5133175
Ich habe es mit Gerbv probiert. Die "Edit layer -> Translation" Funktion
war genau das was ich gesucht habe.
Danke
Jan dir auch danke für deine umfangreiche Beschreibung. Pentalogix werde
ich mir auch gleich mal rein ziehen.
Gast #5133270
> Gerberdaten ändern?
Zur Klarstellung: die Gerberdateien müssen nicht geändert werden, das
ist auch nicht empfehlenswert. Die üblichen Viewer können eingelesene
Daten verschieben, so dass sie übereinanderlegen, eine echte
CAM-Software macht das automatisch auf Mausklick.
Georg
Gast #5133612
In Altium ist doch Camtastic enthalten. Ist nicht sehr intuitiv aber
mächtig und eine Verschiebung sollte relativ einfach machbar sein.
www.ninedotconnects.com/public_resources/Camtastic-Users-Guide-Jul12015.
pdf
