Lithium Ionen Akku zusammenschalten - mobile Spannungsversorgung > 12V
Gast #5135755
ich möchte 4 Akkus in Reihe und 2 solcher Reihen parallel schalten, um
einen mobilen Akku für meine Schaltung zu erzeugen. (Ich brauche eine
Gesamtspannung von > 12V)
Bei Ebay habe ich günstige Akkus mit sehr hoher Kapazität gesehen z.B.
http://www.ebay.de/itm/8-tlg-Lithium-Ionen-Akku-3-7-V-Li-Ion-6000mAh-18650-Modellbau-Akkus-Batterien-/401361283687?hash=item5d72ff2a67:g:XtoAAOSwhilZX0l9
1)Ist dies überhaupt so möglich, oder brauche ich eine gesonderte
Schutzschaltung zum Betrieb?
1a)Kann ich diese mit so einem Gehäuse zusammenschalten, solche gibt es
ja für AA Akkus?
2)Gibt es ein Ladegerät, dass dann dafür passend wäre oder muss ich
einen entsprechenden Akkupack incl Ladegerät wählen so wie hier
(http://www.ebay.de/itm/DC12V-12000-20000mAh-Wiederaufladbare-Lithium-Ionen-Batterie-Akku-Ladegerat-EU-/282368181418?var=&hash=item41be7484aa:m:mG-h4ILlcfZWlAHS0GgpdVA)
3)Der Einsatzort sollte Outdoor sein, so dass es auch in einem
entsprechenden Temperaturbereich funktionieren muss.
4)Natürlich soll es sicher sein! Oder wäre es dann besser gleich eine
Powerbank zu wählen, die wäre eben schon fix & fertig?
Ich würde dir empfehlen, direkt ein fertiges Akku Pack zu kaufen,
welches einen > 12 Volt Ausgang hat. Diese 18650er Akkus wollen richtig
Geladen und gehandhabt werden.
Die Batterien aus deinem Ebay Link sind mist. 18650er Zellen eines
Markenherstellers wie z.B. Samsung oder Panasonic erreichen
meineswissens nach maximal ca. 3600 mAh. Alles darüber ist zurzeit nicht
möglich und du wirst ziemlich sicher sehr minderwertige Ware bekommen.
LG
Ja, prinzipiell schon. Du solltest aber nur 2 Zellen parallel schalten,
diese Parallelschaltung kannst du dann entsprechend aneinanderreihen.
Nicht 2 Einzelstränge aus z.B. 3 Zellen nur am Ende parallel schalten.
> Ebay-Artikel Nr. 401361283687
Sind das nicht Fake-Zellen? In renomierten Shops habe ich noch keine
18650 mit so hoher Kapazität gesehen, sondern max. 3500mAh. Noch dazu zu
diesem Preis für 8 Stück? Bei ebay tauchen immer wieder welche mit
absurd hohen Kapazitätsangaben auf. Da die meisten gar keine Meßmittel
dafür haben, kommen die sogar damit durch. Bei Youtube gibt es einige
Videos, wo solche Zellen "zerlegt" werden, die hatten dann tatsächlich
nur viel weniger als 1000mAh, manche enthalten auch nur Sand (im Paket
mit einer richtigen Zelle).
