Flexibles USB (Pigtail) Kabel mit loetbaren Litzen
OP (Firma: TU Darmstadt) #5135853
kennt jemand eine Bezugsquelle für flexible USB Kabel? Ein Ende mit
MINI-B/MICRO und das andere Ende mit lötbaren Adern direkt als Pigtail
oder nach Abschneiden des anderen Steckers? Das Pigtail soll dann an
eine PX0447 Durchführung
http://de.farnell.com/bulgin/px0447/mini-usb-2-0-buchse-typ-b-dicht/dp/1229687?ost=px0447&searchView=table&iscrfnonsku=false&ddkey=http%3Ade-DE%2FElement14_Germany%2Fsearch
gelötet werden und innerhalb eines Gehäuses Verbindung z.B. mit dem
ST-Link einen Nucleos machen. Da der Platz im Gehäuse meist beengt ist,
sollte das Kabel auch hinreichend flexibel sein, um hinreichend enge
Biegeradien zu erreichen. Der Pigtail laesst sich dann wie benötigt
kürzen, so das nicht unnötige Kabellänge im Geäuse zu verstauen ist
USB Durchfuehrungen wie NAUSB-W
https://www.conrad.de/de/reversible-usb-durchfuehrung-20-buchse-einbau-nausb-w-durchfuehrung-neutrik-inhalt-1-st-746647.html
gingen notfalls auch, brauchen aber ein Kabel mit 2 Steckern. So ein
Kabel flexibel und mit richtiger Länge zu bekommen, halte ich für noch
schwieriger. Tipps dazu sind ebenfalls willkommen!
Danke
Beitrag #5136135 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5136514
Was ich da bei Ali sehe, sind einfach nur flache USB-Kabel. Sowas habe
ich mit dem einen oder anderen Gerät auch schon mitbekommen. Diese Kabel
sind weder sonderlich dünn, noch flexibler als andere Kabel.
In der Tat sind viele USB Pigtails nur zweipolig.  Z.B. Pollin 722937.
Insofern ist Uwes Frage durchaus berechtigt.
Im Zweifelsfall würde ich mir einfach mal ein paar Kabel mit Mikro-USB
an einem Ende bestellen und die Flexibilität prüfen. Und dann halt das
Ende mit dem Stecker abschneiden und verwenden.
Noch ne Idee: die USB-Buche der Platine ignorieren und das Kabel direkt
anlöten. Spart nochmal Platz und man kann praktisch beliebiges Kabel
nehmen. Notfalls sogar 4 Einzel-Litzen, zwei davon lose verdrillt.
OP (Firma: TU Darmstadt) #5136525
Auf den Zielplatinen gibt es nur den Footprint der USB Stecker als SMD
Pads mit feinsten Leiterbahnen und sehr kleinem Pitch. Wenn da die Kabel
anloetet sind, langt schon etwas mechanische Last um die Leiterbahnen
abzureissen. Ich bestelle jetzt bei Conrad USB Kabel und Stecker zum
Loeten, mal schauen, wie sie sich verarbeiten lassen.
Gast #5136566
> abzureissen. Ich
Dafür wurde Heißkleber erfunden...
Beitrag #5136927 wurde von einem Moderator gelöscht.
