Active Mode des Bipolartransistors durch Kurzschluss der Basis-Kollektor-Diode
Gast #5136887
Hallo zusammen.
Beim npn-Bipolartransistor ist der Normal-Betrieb (Verstärkerbetrieb)
dadurch gekennzeichnet, dass die Basis-Emitter-Diode in Flussrichtung
gepolt ist, die Basis-Kollektor-Diode in Sperrrichtung.
Kann ich diesen Betrieb, also den Verstärkerbetrieb auch herstellen,
indem ich die Basis-Kollektor-Diode kurzschließe, über ihr also keine
Spannung abfällt (Basis-Emitter-Diode weiterhin in Flussrichtung)?
Dadurch, dass keine Basis-Kollektor-Spannung anliegt, ist diese
Basis-Kollektor-Diode weiterhin im Sperrbereich.
Wird genau diese Schaltungsart (Ubc=0) in der Transdiode und dem
Stromspiegel genutzt?
Grüße und Dank
Lennard
Lennard schrieb:
> garantiert, dass
> der Transistor im Normalbetrieb verbleibt/arbeitet?
Was immer das heissen soll.
Ja, er hat da noch Verstärkung.
Man verwendet diese Beschaltung gerne, wenn man eine möglichst ideale
Diodenkennlinie, z.B. für Logarithmierer, braucht.
Das funktioniert nämlich besser als die meisten gewöhnlichen Dioden.
Beitrag #5137067 wurde von einem Moderator gelöscht.
