[V] Einige Bauteile
OP Persönliche Seite #5139873
Hi, bin am ausmisten und jetzt muss einiges weg. Ich hab einfach keinen
Platz mehr...
2,50€   100x SMD Elko 470µ/16V Panasonic EEEHA1C471P
2,00€   50x  SMD Tantal 10µF/50V AVX TAJD106K050R
1,50€   100x SMD BAV70S 2x Doppeldiode 250mA
1,50€   100x SMD BZX84-C4V3 4,3V Zener SOT23
1,00€   80x  SMD 8R2 0207 Vishay MMB, 1W
2,50€   100x SMD Buchsenleiste Samtec CLH S2004 2x4 Pol
2,00€   50x FMMT634TA Zetex NPN Darlington SOT23 0,9A
2,00€   50x FMMT493ATA Zetex NPN Darlington SOT23 0,9A 100V
7,50€   35x  SMD BTS4141 High Side Switch, 45V, 0,2Ohm
5,00€   20x  DIP/DIL Relais Panasonic TQ2-24V
5,00€   ca. 320 Stk IR Dioden Vishay VSLB3940, krumme Beine, sonst gut
Phoenix Contact Leisten:
Alle zusammen für 10€:
        ca. 15-20 MSTBO 2,5/4-G1R
        ca. 250   MSTBO 2,5/3-G1L
        ca. 120   MSTBO 2,5/3-G1R
Wer nur einen Teil eines Postens haben will, kann mir natürlich auch
schreiben. Die Versandkosten gehen dann je nach Verpackung und kann ich
jetzt natürlich noch nicht genau angeben ;)
OP Persönliche Seite #5140894
Noch ein paar Teile:
1,00€ 10x S-812C33AMC 3,3V LDO Regler, SOT-23-5, 75mA
1,50€ 30x SMBJ36CA 40V Suppressordiode DO21
1,50€ 100x BAV99 Doppeldiode SOT23
1,50€ 100x CMUD7000 TR, SOT523, 200mA Doppeldiode in Reihe
1,00€ 100x BC847CT SOT23 NPN
1,00€ 100x BC857CT SOT23 PNP
2,00€ 50x FMMT734TA Zetex PNP Darlington SOT23 0,8A
3,00€ 25x SI4948BEY Dual P Channel MOSFET, SO8, 60V, 3.1A
3,00€ 25x SI4946BEY Dual N Channel MOSFET, SO8, 60V, 6.5A
3,00€ 25x SI4946EY Dual N Channel MOSFET, SO8, 60V, 6.5A
Beitrag #5141098 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5151910
Hallo Nils, das ist doch kein Problem, danke für die zusätzlichen
Kleinteile.
Ich habe die Tantal-Kondensatoren einmal mit einem LCR-Meter
nachgemessen weil mich dessen ESR-Wert interessierte. Ich war erstaunt
dass dieser bei 10-15 Ohm lag (120Hz, 1KHz). Ich ging immer davon aus,
dass dieser wesentlich niedriger liegt bei den Tantal-Kondensatoren.
Bei den Panasonic Elektrolyt-Kondensatoren liegt der ESR-Wert bei etwa
450 Milliohm, Q-Faktor etwa 6-7.
#5152036
Laut Datenblatt soll er bei 100kHz max. 0.8 Ohm betragen. Es kann
durchaus passen, dass er bei den niedrigen Frequenzen so hoch ist.
