Probleme beim Konvertieren von String to const Char *
OP #5142347
ich arbeite mit der Arduino IDE auf einem ESP8266, eine Lib braucht von
mir einen const Char *
ich versuche den Text aus einem EEPROM zu Konvertieren
wenn ich die Ausgabe mach
Serial.println( eeVal ); //wert_im_ee (das ganze ohne Zeichen davor oder
dahinter)
da ich mit dem String nicht viel anfangen kann muss ich das in einen
const Char Konvertieren...
Serial.println( to_Cchr( eeVal ) );
die Methode welche Konvertiert sieht so aus:
char* to_Cchr( String str ) {
    char __str[sizeof(str)-1];
    str.toCharArray(__str, sizeof(__str));
    return __str;
das Ergebnis (etwa so):
>wert_im_ee⸮⸮⸮?⸮b @X⸮⸮?t⸮⸮?⸮⸮⸮?% @⸮⸮?
was mach ich Falsch...
> auch wenn der Wert nicht aus dem EEPROM kommt sondern direkt aus einer String
variable bekomme ich diese "Fehler"...
vielen Dank für jeden Tipp
ist die Methode von dir?
Sie kann nicht funktionieren, weil sie ein lokales objekt zurückliefert.
Ich kenne auch den String-Datentype von Arduino nicht. Aber
normalerweise hat eine String klasse auch eine Methode c_str();
Serial.println( eeVal.c_str() );
Aber ein String ausgehen sollte doch Standard bei Arduino sein, ich
würde sogar erwarten das println damit umgehen kann.
@Peter II
perfekt vielen Dank...
ja, da hab ich was zusammengeschustert ^^
=> aber, mir geht es ja auch nicht um ein Print oder eine ausgabe in der
Konsole, mit dem const char ist natürlich eine weiterverarbeitung
gedacht...
in diesem Fall möchte ich eine WLAN-Verbindung zum Router aufbauen :)
now it works :)
