SMD-Rollen Markierung Bauteilanzahl
Gast #5142469
ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es noch niemand interessiert
hat, aber ich kann absolut keine Informationen darüber finden.
Und zwar geht es um die Markierung der Stückzahl auf den SMD-Rollen. Ich
habe z.B. eine Rolle mit Kondensatoren auf der sich mehrere Markierungen
befinden(1K-10K). Daneben steht dann z.B. 0.6T 5K oder 0.43T 10K. Neben
der Bauteilbezeichnung steht 4000pcs 0.85T.
Wie muss ich vorgehen um die korrekte Anzahl der verbliebenen Teile zu
ermitteln.
Carsten
#5142489
Die rollen haben an der Seite von innen nach aussen prozentuelle
füllgrads Anzeige deswegen Zahlen von aussen nach innen Zahlen verlauf
von 1.0 ....0.0.
Anfangswert der Rolle sind z.b. 4000 Bauteile bei der Markierung 0.85.
So habe ich mir das erklärt ohne Gewähr.
Beitrag #5142491 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5142749
Man könnte sicher ein Excelscript schreiben, wo man Anfangsdurchmesser,
aktuellen Durchmesser und Anzahl der Bauteile auf der vollen Rolle
eingibt und die Restmenge berechnet wird.
Dreisatz über die Fläche tut's in erster Näherung. Es gibt aber auch
Formeln zur Berechnung der Länge eines aufgerollten Seiles mit endlicher
Dicke.
Gast #5142783
T ist die Dicke des Teils in mm. Bei 0,6 Dicke sind eben 5000 Stück auf
der Rolle.
Gast #5146006
> Wenn du es stückgenau wissen willst, wirst du zählen (lassen) müssen.
Ja, das ist ganz wichtig. Besonders bei Widerständen 0603/1%, wobei die
ganze Rolle mit 5000 Stück aktuell unter 2,50 € kostet.
Ansonsten kann der Bestückungsautomat den vorhandenen Rest problemlos
ermitteln, wenn man ihn dazu aufgefordert hat.
Ansonsten gibt es wohl für Inventurpedanten dann noch automatische oder
Handzähler zum Hindurchziehen des Gurtes.
#5146214
Du hast diesen Satz gelesen:
ermitteln?
Ob das so sinnvoll ist, ist eine andere Baustelle.
Arno
Gast #5146454
> Irgendwo vom LKW gefallen, oder wo?
Der übliche Preis für Erwachsene beim Disti z.B. arrow. Auf der für den
Bastler zugänglichen Klickibuntiseite allerdings nicht.
Gast #5146469
Derzeit 2,35 EUR für 5000 Stück 1kOhm, 1%, TK100, 0603, HST Yageo oder
HST Walsin.
Damit dürfte es erklärlich sein, dass viele Bestücker den Materialwert
von Widerständen und Krümelkondensatoren großzügigerweise nicht in
Rechnung stellen.
> ermitteln?
Habe ich, Herr Oberlehrer.
Gibt es sogar bei Conrad.
https://www.conrad.de/de/bauteilezaehler-ebsomat-30-1-inhalt-1-st-450100.html
#5147198
> HST Walsin.
> Rechnung stellen.
>> ermitteln?
De fehlt übrigens ein "r" ... das Gerät muss "Erbsomat" heißen. :-D
