STM32 I2C reichen interne Pull Ups?
OP #5144476
Ich möchte gerne meinen STM32 über I2C mit einem Arduino kommunizieren
lassen, doch haben beide ja keine externen Pull-Up Widerstände. Reichen
da die Internen? Und spielt es eine Rolle für I2C das der STM32 auf 3.3V
läuft oder ist der auch 5V kompatibel (will den ja nicht töten)? Handelt
sich um einen STM32F303x6.
>Reichen da die Internen?
Nein, immer externe benutzen z.B. 4k7
>Und spielt es eine Rolle für I2C das der STM32 auf 3.3V  läuft oder ist der auch
Ins Datenblatt schauen nach den Pins
>STM32F303x6
(Firma: matzetronics)
ST selber verbaut auf den Discovery Boards externe Pullups, beim z.B.
F4-Discovery sinds 4,7 kOhm. Das hätten sie nicht gemacht, wenn die
internen reichen.
Dazu musst du im Ref. Manual nachschauen, ob der von dir gewählte I²C
Bus auf 5V toleranten Pins aufläuft. Wenn ja, kein Problem und du
schaltest die Pullups gegen +5V. Wenn nein, wirds etwas knapp, könnte
aber klappen, dann allerdings darfst du die Pullups nur gegen 3,3V
legen.
In jedem Fall musst du die Pins als Open Collector (Open Drain)
konfigurieren.
