Klebvenbindung
Liloou schrieb:
> Hallo ,
>  Hat jemand eine Ahnung über Nachteile von der Klebverbinung zwischen
> magneten auf eine Aluminiumoxide einem rotierenden objekt?
> Vielen dank
<spass>
mit Spucke wird der 500kg Magnet bei 15000U/min mit 2m Abstand zur
Rotationsachse evtl. nicht halten
</spass>
Beschreibe bitte etwas genauer,
- welcher Klebstoff verwendet wird
- was dein "Aluminiumoxide" ist (evtl. eine oxidierte Aluminiumscheibe?)
- wie weit von der Rotationsachse dein Magnet entfernt ist
- was der Magnet wiegt/ welche Bauform/ welches Material
- um welche Drehzahlen es geht
MfG von der Spree
Frank
Frank S. schrieb:
> Liloou schrieb:
>> Hallo ,
>> Vielen dank
> <spass>
> </spass>
> MfG von der Spree
> Frank
v
wurde an einer Rolle(AL2O3) mit l = 40 mm  et und d=120 mm  geklebbt um
die drehzahlmessung  durch ein drehzahlsensor zu erfassen .
Das ist aber nur Theoretisch:
1.Möglichkeit = Magneten auf Rolle kleben.
2.Möglichkeit = scheibe auf der Rolle klemmen.
wurde Nachteile von 1.Möglichkeit genannt um die 2 zu nehmen .
Magnetische Störeinfluss  auf der Messung , klebverbindung zwischen
magnet und AL2O3  ..
