Antiparallele Diode zur LED dimensionieren
Gast #5146823
Ich habe hier ein LED Panel mit ca. 30 LEDs, jede LED hat eine
antiparallele "normale" Diode daneben, um einen Verpolungsschutz zu
bieten.
Nun sind zwei von denen durchgebrannt, wieso auch immer..
möchte die zwei Dioden ersetzen um das Panel weiter betreiben zu können.
Sind allerdings alles Melf Dioden, habe also keine Ahnung um was es sich
da genau handelt..
Kann mir jemand sagen wie die antiparallelen Dioden zu den LEDs
dimensioiert werden?
Danke und Gruss!
Gast #5146845
So, dass sie den Strom der maximal durch sie fließen kann, gut
vertragen. Der maximale Strom hängt von der Schaltung ab. Falls der
LED-Strom durch einen Vorwiderstand definiert wird, ist der Strom durch
die antiparallele Dioden im Verpolungsfall höher, als der LED Strom -
hängt von der Vorwärtsspannung der LED und der Diode ab.
#5146904
Wahrscheinlich sind das Z-Dioden die eingreifen sollen wenn die LED
durchbrennt, damit andere in Reihe befindliche LED nicht ausgehen. Dein
"LED-Panel" wird also wohl keine Multiplex-Matrix sondern eher eine
Vielzahl von gleichzeitg leuchtenden LEDs sein.
Die Z-Didoe muss eine Spannung haben, die über der Flusspannung der LED
liegt (und weil die meist bei 3.4V liegt wären ZD4V3 ok) und den Strom
aushalten können, der sonst durch die LEDs fliesst, dazu hast du ja
nichts geschrieben, das können 20mA sein oder 1.3A.
Wenn sie 'durchgebrannt' wären, würden sie nicht stören, viel eher haben
sie also einen Kurzschluss. Kann es sein, daß die LED daneben defekt
ist, die Z-Diode den Strom tragen sollte und weil sie nur eine kleine
MELF ist dabei durchlegierte, also nun einen Spannungsabfall von 0V hat
? Dann kann das sogar Absicht sein und in Ordnung.
Gast #5147387
Wieso um Alles in der Welt sollte das Panel denn einen Verpolschutz zum
Betrieb brauchen?
Und sind denn wirklich die 2 korrospondierenden LEDs durchgebrannt, oder
wie hast du den Defekt bemerkt?
