Hi bin im fremden code auf dieses Konstrukt in ein cpp file gekommen: #if defined (_circle_) ... was ist das? Danke
Das ist ein Codeabschnitt, der nur übersetzt wird, wenn den Name definiert wurde. Weiter ? Dann muss man den gesamten Code betrachten.
H. R. schrieb: > #if defined (circle) > ... > was ist das? Ein Fehler oder zumindest eine Unschönheit. Bezeichner mit führenden Unterstrichen sind reserviert.
