Peter Danneggers Entprellroutine
ArduStemmi schrieb:
> Ich habe eine einfache Frage: Arbeitet Peters Entprellroutine mit active
> low oder active high oder beiden Tastervarianten?
Wenn du sie verstanden hast (und nur dann solltest du sie benutzen!),
kannst du dir die Frage selbst beantworten.
Was genau möchte dir dieser Satz sagen ?
"Peter Dannegger hat in "Entprellen für Anfänger" folgende vereinfachtes
Entprellverfahren beschrieben. Das Makro arbeitet in der Originalversion
mit active low geschalteten Tastern, kann aber einfach für active high
geschaltete Taster angepasst werden."
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Debounce-Makro_von_Peter_Dannegger
Weiter dann
"Außerdem können 8 Tasten (aktiv low) gleichzeitig bearbeitet werden, es
dürfen also alle exakt zur selben Zeit gedrückt werden. Andere Routinen
können z. B. nur eine Taste verarbeiten"
Allerdings: Eigentlich ist es bei Entprellung und Störungsunterdrückung
völlig egal, es müssen beide Übergänge von low nahc high und von high
nach low gleichermassen behandelt werden.
Nur die Auswertung, ob dann ein Bit 0 oder 1 als gedrückt oder
losgelassen interpretiert wird, macht einen UNterschied.
Der eigentliche Entprellcode ist also immer unabhängig. Nur wenn man so
was wie "2 Tasten gedrückt" oder "Doppelklick" in den Routinen
bearbeiten will, muss man es wissen.
Beitrag #5149034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149036 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149045 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149050 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149068 wurde von einem Moderator gelöscht.
