Heyho, ich konstruiere aktuell eine Schaltung um einen vorgegeben Strom(AC) im Bereich von 10uA-1mA (~50-200kHz) zu messen und ihn bei zu hohen Werten in Strom oder Frequenz durch ein Relais, welches durch einen Mikrocontroller gesteuert wird, abschalten zu lassen. Bis hierhin habe ich soweit auch alles (hoffentlich richtig) zusammen, allerdings muss ich noch, insofern der Strom nicht durch das Relais abgeschalten wird (heißt er liegt im gewünschten Bereich), dass ganze galvanisch trennen. Mein Problem ist, dass ich keine Lösung finde wie ich diesen Strom (bzw. die Spannung, den Strom habe ich zwecks Messung über einen Shunt von 1 Ohm geschickt) 1:1 galvanisch getrennt in das Verbraucher System bekomme. Der Verbraucher besteht lediglich aus zwei Elektroden die an einer Person angeschlossen werden um eine Impedanzmessung durchzuführen. Bisher war mein Plan das ganze über einen Optokoppler oder ein Trenntrafo zu lösen, allerdings finde nichts was mir diesbezüglich weiterhilft. Ich hoffe ihr habt ein paar findige Tricks & Idee, ich danke bereits im voraus!
Bei 50-200 kHz bietet sich ein passend dimensionierter HF-Trafo förmlich an. Einfacher geht es kaum.
Falk B. schrieb: > Bei 50-200 kHz Moment... Reden wir hier über 50 Hz bis 200kHz oder 50kHz bis 200kHz (ja, Möglichkeit 2 liegt nahe, aber bevor wir uns wieder alle verrrennen...)
Gewöhnlich führen Kondensatoren zu einer galvanischen Trennung. Manuel M. schrieb: > Mein Problem ist, dass ich keine Lösung finde wie > ich diesen Strom (bzw. die Spannung, den Strom habe ich zwecks Messung > über einen Shunt von 1 Ohm geschickt) 1:1 galvanisch getrennt in das > Verbraucher System bekomme. Warum willst du die galvanische Trennung beim Strom machen. Würde es irgendjemand stören, wenn der µC auf dem Verbraucherpotential liegt und nur die Versorgung des µC galvanisch trennt?
