868 mhz antenne an 433 mhz Modul
Gast #5153360
Hallo heute kam ein Paket aus China und statt der einen bestellten 868
mhz Antenne kamen zwei. Da ich noch ein 433 mhz Modul, welches nur einen
Draht als Antenne besitzt, habe, wollte ich fragen ob ich die Antenne
dort anlöten kann ohne dass ich Strahlungsleistung  einbüße (Soll ja
möglichst besser als die vom Draht sein)?
Gast #5153440
> 868
Das ist auch nur Draht.
Es kommt darauf an ob dieser Draht so 'gebogen' wurde, also so zu einem
Laufzeitgebilde zusammengestrickt wurde das dieses in der gewünschten
Frequenz angeregt werden kann und die richtige Impedanz zeigt.
Die 868er Antenne dürfte das wohl nicht bringen, es gibt aber Konstrukte
die beide Bereiche schaffen.
 Kurt
#5155861
Tobias schrieb:
> ...welches nur einen
Dieser Draht hat idealerweise aber eine korrekte Länge im Bezug auf die
Wellenlänge bei 433MHz. Z.B. Lambda / 4.
Die 868 MHz Antenne hat also mit Sicherheit keine Anpassung bei 433 MHz,
geschweige denn eine nennenswerte Abstrahlung.
Geht also leider nicht.
Gast #5156140
Ausprobieren.
868MHz ist etwa das doppelte von 433Mhz. So genau sind diese Antennen
nicht. Eigentlich sind sie ziemlich ungenau. Und nachmessen sollte man
sie, bzw. die Geometrie prüfen. So manche verkaufte 433Mhz-Antenne ist
ein 868Mhz-Antenne und umgekehrt. Der China-Mann schreibt in die
Ebay-Beschreibung das, was am meisten Verkäufe bringt. Der Rest ist ihm
egal.
