Hallo zusammen, weiss vielleicht jemand, wie man in Eclipse mit dem Arduino PlugIn die WiFiManager.h für den ESP8266 ordentlich einbinden kann ? Bei mir kommen nur weitere Fehler wie, das er die ESP8266WiFi.h/ co nicht finden kann ... LG Alex
Hallo, Du musst die Sourcen verlinken(Add Folder -> Avanced -> Link Folder), so dass sie die IDE findet und in den Build(Project -> Assembler, C, C++) einhängen. Ich hab leider momentan abends wenig Zeit,... aber bei sloeber(ähnlich Arduino-Eclipse) kann man ein Beispiel laden, dann siehst Du wie das eingehängt wird. Vielleicht schaffe ich es diese Woche, dann poste ich Dir ein paar screenschots. Ich hab auch eine weile getüftelt. Grüße Seppel
Danke für deine Unterstützung schonnmal. Reicht das dann, wenn ich nur die eine Library einbinde (WiFiManager.h) oder muss ich dann auch noch die Libs einbinden, die in der WiFiManager.h verwendet wird? LG Alex
Seppel schrieb: > Du musst die Sourcen verlinken(Add Folder -> Avanced -> Link Folder), so > dass sie die IDE findet und in den Build(Project -> Assembler, C, C++) > einhängen. Wenn ich das jetzt so mache, muss ich die anderen Librarys die in der WiFiManager.h aufgerufen werden, auch noch hinzufügen. Leider spuckt er mir dann diesen Fehler aus der ESP8266WiFi.h aus: 'WPS_CB_ST_UNK' was not declared in this scope ESP8266WiFiSTA.cpp /lib_test/Librarys/communication/WiFiManager
