Vom DLNA Server ueber LAN auf Lautsprecher
OP (Firma: Uni) #5155343
Moin,
ich habe einen DLNA Server in meinem LAN stehen und in einem, von diesem
Server weit entfernten Zimmer Lautsprecher, die mit einem selbst
gebauten Verstaerker betrieben werden. Der Verstaerker basiert auf einem
Texas Instruments TPA3118D2.
Nun fehlt mir der Part dazwischen. Ich dachte im ersten Moment an einen
RPi. Der koennte als Client ueber das Netzwerk Medien vom Server
beziehen und diese dann auf seinem Audio-Ausgang an den TPA3118D2
weitergeben. Allerdings scheint es mir schon ein wenig mit Kanonen auf
Spatzen geschossen. Gibt es eine einfachere Loesung die Audio-Daten, die
vom Server gestreamt werden auf die Lautsprecher zu bringen?
Danke!
PS: Ich rede bewusst von LAN. WLan/Bluetooth etc kommen nicht in Frage
in dieser Anwendung.
Persönliche Seite #5155387
Queck S. schrieb:
> Allerdings scheint es mir schon ein wenig mit Kanonen auf Spatzen
> geschossen.
Ist es nicht; allenfalls mit etwas großem Kaliber. Man wird das auch mit
einem etwas weniger leistungsfähigeren ARM mit weniger RAM hinbekommen,
aber die Grundlage bleibt - Prozessor mit ausreichend "Dampf" zur
Decodierung von Audiostreams, mit ausreichend Speicher,
Netzwerkinterface und einer I2S-Schnittstelle für den Audio-DAC.
Sicher, die Graphikunterstützung des RPI ist unnötig, ebenso wie die
USB-Ports, aber sehr viel weniger wird grenzwertig.
#5155418
Wie gut kennst Du Dich mit Embedded Linux aus? Wenn Du Dir schon mal
OpenWRT angeschaut hast und eine möglichst kleine und stromsparende
Lösung suchst, wäre alternativ zum RPi vielleicht sowas hier für Dich
geeignet:
http://www.vocore.io/v2.html
Wenn Du andererseits mehr Spaß daran hast, ein Highend-Audio-Interface
selbst zu bauen, würde ich eher zum Beaglebone Black statt dem RPi
raten. Die McASP-Einheiten im BBB sind richtig was feines, lassen sehr
flexibles (u.a. externes) Clocking zu, und können I2S, right/left
justified, SP/DIF etc.
Für einen Einstieg siehe z.B. hier:
http://bbb.ieero.com/
#5156340
Im Prinzip willst du ja einen DLNA Renderer für Audio bauen.
An deiner Stelle würde ich mir einen Controller mit Linux und einer
bereits vorhandenen Implementierung für DLNA suchen. Das RPi oder
ähnliches ist da gar nicht schlecht, wenn dir die Soundkarte passt.
Auf einem Embedded Controller mit eigener Software wirst du vermutlich
nicht glücklich. Die Datenübertragung wird noch kein Problem sein, aber
du müsstest dann ja auch alle Codecs unterstützen.
