Stromversorgung anpassen für Wemos D1 Mini
OP #5156690
ich habe eine C07 H3 Digital-Thermostat mit Touchscreen, um die
Fussbodenheizung zu schalten. Jetzt ist bei einem das Display kaputt,
welches über ein Flachbandkabel (8 Pins) angeschlossen ist. Der C07.H3
wird über die Hausverkabelung angeschlossen (230V). Das Display
funktioniert aber mit 5V. Habe mal das Kabel "gemessen" und
herausgefunden, wo +5V und GND ist. Zudem habe ich den Pin
herausgefunden, den ich auf GND ziehen muss, um den Stellstrom zu
aktivieren. Alles schön und gut.
Ich möchte nun eine Wemos Mini D1 dran machen, der die Aufgabe des
Displays übernehmen soll und zusätzlich in meiner Hausautomation (fhem)
eingebunden werden soll. Das funktioniert auch alles wunderbar.
Schaltung siehe Bild.
Wenn ich dem Wemos über USB vrsorge, gut. Wenn ich den Wemos über ein
Netzteil mit 5,2 V versorge, gut. Wenn ich den Wemos über ein Netzteil
mit 4,5 V versorge, gut. Wenn ich ihn aber über C07 H3 versorge, blinkt
nur die blaue LED des Wemos und er startet nicht.
Ich denke es liegt daran, dass der C07 H3 nicht genügend Strom liefert,
wenn der Wemos eingeschaltet wird. Habe gelesen, dass der beim
einschalten bis zu 350 mA ziehen kann. Im Betrieb hat mein Schaltung ca
80 mA.
Also liefert der C07 H3 nicht genügend Leistung. Da aber meine Schaltung
auch mit 4V oder auch 3,5 V läuft, wollte ich fragen, ob man da was
machen kann, damit der Wemos über den Einschaltpeak kommt.
Ja, das wäre interessant, wie man aus wenig Leistung einfach mehr
Leistung machen kann ;-)
Du könntest mal >100µF vor dem Wemos probieren.
Ein Schaltplan wäre deutlich einfacher zu lesen, als diese Klicki-Bunti
Steckvorlage.
Das mit den 350mA ist richtig, aber nicht beim Einschalten, sondern
immer beim Senden.
Dass er neim Senden 350 mA braucht, kann ich nicht bestätigen. Hab mal
gemeessen und festgestellt, dass er, wenn er online ist, 90 mA braucht
und beim Senden ca 100 mA. Evtl ist mein Multimeter ui langsam, aber
Fakt ist auch, dass, wenn ich den Kondensator nach dem Ststt entferne,
trotzdem auch das Senden funktioniert.
Ok, vielleicht sind es auch nur 320mA.
Falls deine Messunge deutlich was anderes sagt, kann dein Messgerät die
Millisekunden-Stromstöße wohl nicht auflösen.
