SCHALTUNGSPROBLEM
Gast #5158504
Vielleicht hat ja jemand eine Idee für folgendes Problem:
Über einen Bewegungsmelder werden 220v geliefert. diese 220v sollen nun
dazu dienen einen einpoligen schalter für 1 Sekunde anzuschalten. Es
wird nur dieser eine Schaltvorgang für 1 Sekunde benötigt. Nach
Wegfallen der 220v soll sich der Vorgang bei erneutem Zuschalten
wiederholen.
Es wäre super wenn Jemand etwas dazu einfallen würde.
Dank im Voraus
#5162384
Existiert der Bewegungsmelder schon? Die meisten PIR Bewegungsmelder
haben doch eine einstellbare Schaltzeit. Einfach die Schaltzeit auf 1
sec. runterregeln bzw. modifizieren. Viele davon schalten auch schon
über ein Relais. Das kann man dann sicher missbrauchen um die 24V zu
schalten. Ansonsten braucht man halt ein separates Relais.
