Load Switch - Quick Output Discharge
Gast #5158875
ich würde gerne einen Load Switch (z.B. TPS22810DBVR von Texas
Instruments) verwenden um an einen Mikrocontroller angeschlossene Geräte
(z.B. eine SD Karte) Ein/Aus zu schalten.
Damit kann könnte ich z.B. eine SD Karte resetten.
Nun geht es mir um das QOD (Quick Output Discharge) Feature.
Eigentlich schaltet es im ausgeschalteten Zustand die an dem Ausgang
angeschlossenen Geräte über einen Widerstand nach GND.
Das würde prinzipiell auch Sinn machen um z.B. die Bypass Kondensatoren
zu Entladen und somit ein schnelles Einschalten wieder zu ermöglichen.
Aber ich habe bedenken, dass manche Geräte davon kaputt gehen könnten,
weil der Strom ja für eine kurze Zeitspanne plötzlich in die "falsche"
Richtung fließt.
Habe ich mit meinen Bedenken Recht und ein Mikrocontroller oder eine SD
Karte könnte beim QOD Vorgang Schaden nehmen?
