ESP8266 und EEPROM
Gast #5161112
ich habe ein EEPROM-Modul (I2C) für die ATMEL EPROM-Serie "AT24Cxxx",
finde aber nirgend eine Dokumentation dafür.
Die Domain auf der Rückseite der Platine gibt es nicht mehr.
Kennt das vielleicht jemand?
Du hast also eine Fassung für ein 8 poliges EEprom mit I²C
Schnittstelle. Die Naschlussleiste ist mit VCC, GND, SDA und SCL
beschriftet. Das entspricht 1:1 den entsprechenden Pins des IC. Dann
gibt es noch 4 Jumper, die genau so beschriftet sind, wie die übrigen 4
Pins des IC.
Was gibt's denn dann noch zu fragen?
Ob die Widerstände als Pull-Up oder in Reihe geschaltet sind, kann man
sicher erraten, nachdem man ihren Widerstandwert gemessen hat. ANsonsten
lässt sich auch das in 2 Minuten ausmessen.
Du bist etwa der Typ, der schon letze Woche 100% exakte Doku und den
Hersteller für eine andere billige Noname Platine suchte, um die
Anforderung nach lückenloser Doku für irgendeie Gewährleistungspflicht
suchte?
Otto K. schrieb:
> 1,59 MB
> 10,7 KB
Fällt dir an deinen beiden Dateien etwas auf?
Was meinst du, warum beim Auswählen von Dateianhängen ein Hinweis auf
Bildformate angezeigt wird. PNG ist i.A. nicht für Photos geeignet,
weil die fehlerfreie Übertragung des Bildrauschen, bis auf wenige
Ausnahmen, absolut niemanden interessiert und du nur heiße Luft ohne
Informationsgehalt hochlädst.
