Klinke-Switch: nur Masse schalten?
Gast #5162449
Hey zusammen,
wollte mal fragen, ob man einen Audio-A/B-Switch mit Klinkenbuchsen auch
rein per Masse schalten könnte. Sprich, L/R liegen jeweils konstant an
und lediglich eine der beiden Masseleitung wird per Schalter
geschlossen, um das Signal entweder an einen Lautsprecher oder einen
Kopfhörer durchzugeben.
Würde das aus technischer Sicht funktionieren?
LG
Beitrag #5162495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Not_Chironix schrieb:
> Wie sähe es bei zwei DACs und einem Kopfhörer aus?
Verstehe die Frage nicht. Am Kopfhörer sind beide Transducer an GND
zusammengeschaltet. Sobald du also Kopfhörer-GND vom Verstärker-GND
trennst, L und R aber mit einem Signal versorgst, fliesst ein Strom
(Differenz von L und R) durch beide Transducer, die ja jetzt in Serie
liegen. Verstehste?
