Welcher compiler wird verwendet?
Gast #5162671
Guten morgen,
ich habe einen Code und wollte jetzt ein paar Warnings entfernen.
for(i=0; i<59; i++)
    seconds[i] = {0};
    minutes[i] = {0};
    hours[i] = {0};
hier sagt er mir zu jeder initialisierung
warning: extended initializer lists only available with -std=c++11 or
-std=gnu++11
wo kann ich denn nachgucken, welchen compuler ich verwende? Ich benutze
Atmel-Studio 7
Gast #5162691
Zwei Hinweise von mir:
Falls es sich um Integer Arrays handelt, kannst du die Initialisierung
einfach mit = 0 machen. Dann ist die Warnung auch weg.
Bist du sicher, dass das hours Array 60 Einträge hat? Falls nicht, wir
ein anderer Speicherbereich überschrieben.
Gast #5162702
Da ich die LEDs in rgb ansteuern kann, ist es in einem struct gepact.
    WS2818::cRGB seconds[60];
    WS2818::cRGB minutes[60];
    WS2818::cRGB hours[60];
    struct cRGB
        uint8_t g;
        uint8_t r;
        uint8_t b;
Später im Code schreibe ich alle übereinander zu einemn Array, den ich
dann auf dem Stripe schicke. (Dadurch sollten dann wenn minuten und
sekunden gleich sind eine neue Farbe ergeben).
for(i=0; i<60; i++)
  timerArray[i].r = seconds[i].r + minutes[i].r + hours[i].r;
  timerArray[i].g = seconds[i].g + minutes[i].g + hours[i].g;
  timerArray[i].b = seconds[i].b + minutes[i].b + hours[i].b;
Moderator #5162719
Marc schrieb:
> for(i=0; i<59; i++)
>     seconds[i] = {0};
>     minutes[i] = {0};
>     hours[i] = {0};
Ist es Absicht, dass von den 60 Array-Elementen nur die ersten 59 auf 0
gesetzt werden?
Statt
  seconds[i] = {0};
könntest du auch schreiben:
  seconds[i].r = 0;
  seconds[i].g = 0;
  seconds[i].b = 0;
Aber vielleicht verwendet der Code noch weitere C++11-Features. Deswegen
ist es besser, einfach wie vom Compiler vorgeschlagen die Option
-std=c++11 einzustellen.
Gast #5162771
> gesetzt werden?
Nein, ist natürlich jetzt auf <=59 gesetzt worden.
Das werde ich wohl machen
Wo kann man das denn einstellen?
Gast #5162795
Frickelfritze schrieb:
> Is aba irgendwie doof wenn ein Tag 2.50 Tage lang ist.
Wieso? Ich lasse einen Timer laufen.
Alle 60 Sekunden werden die Minuten um eins erhöht.
Alle 60 Minuten werden die Stunden um eins erhöht.
Die Stunden werden dann für die LED's mit fünf multipliziert. Damit
steuere ich dann die LED der stunde an und setze alle anderen auf null
Gast #5162801
> -std=c++11
Das ist eine Kommandozeilenoption für den Aufruf des gcc. Im Atmel
Studio wirst du ein entsprechendes Engabefeld sicher irgendwo in den
Projekteinstellungen finden. Oder im Makefile, falls du eins verwendest.
#5162839
>> -std=c++11
in AtmelStudio das Projekt laden, dann im Menue
Projekt -> <Projekt> Properties... -> Toolchain -> AVR/GNU C Compiler ->
Miscellaneous -> Other flags:
rhf
