Einschalt-elektronik
Gast #5162750
ich habe für einen Kollegen eine "Fotokiste" in den Bäumen installiert.
(es werden Gäste eines Hochseilgartens beim durchfahren eines
Lichtschrankenauslösers fotografiert).
alle Elemente der Konstruktion funktionieren mit 12Volt ein/aus.
Ausser dem Blitz der hat einen Taster den man für ca. 1 Sekunde drücken
muss um ihn einzuschalten. (bei zwei sekunden drücken fährt der Blitz
wieder runter.)
Als zwischenlösung hab ich jezt mal den smd-taster mit einem Kabel nach
aussengeführt und dann ca. 5 Meter am Baum nach unten geführt.
Damit das ganze aber benutzerfreundlicher wird sollte sich der Blitz mit
12Volt ein auch einschalten, und mit 12Volt aus eben wieder aus (das der
Blitz LiIon-akkus als Puffer verbaut hat).
ich bräuchte als ein bauteil/schaltung das
bei 12Volt anliegender spannung->
-> einen kontakt für eine Sekunde schließt
und wenn die 12 Volt nicht mehr anliegen
-> einen kontakt ebenfalls für eine Sekunde schließt
?? könnt ihr mir da weiterhelfen ?
grüße
Gernot
Statt des Motors verbaust Du an dieser Stelle einfach noch ein Relais,
dass sich nach jedem Umpolen des Kondensators automatisch wieder
abschaltet. 4700µF sind wahrscheinlich zu viel, 470µF dürften je nach
Innenwiderstand des Relais auch reichen.
Der Einschalter muss natürlich in die 12V Zuleitung.
Unter dem Stichwort Zeitrelais findet man alle möglichen Relais mit
festem oder wählbaren Schaltverhalten. Hersteller: alle (Siemens,
Finder, Eltako). Ich glaube, es gibt auch welche für 12 V.
Evlt. wirst du dort fündig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Allerdings funktionieren die nicht mehr nach dem Abschalten der
Versorgungsspannung und können deshalb keinen Ausschaltimpuls mehr
generieren...
Wie ist 12V ein/aus gemeint? Woher kommen diese 12V? Und wie werden die
ein/aus geschaltet?
> wieder runter.)
Darf zum Ausschalten auch länger oder gar beliebig lang gedrückt werden?
