Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mal wieder: SMD Bauteilsuche
von Daniel (Gast)
Moin,
hab hier einen toten Devolo 550 Powerline Adapter und suche Ersatz für
den PWM Treiber. Bild hab ich angehängt.
Oben links der Mosfet für die Primärseite, ganz links das Gate, Drain,
Source sowie unten rechts geht die Leiterbahn zum Übertrager.
Einzige Bezeichnung auf dem IC: 1FJS
Google spuckt nur ein polnisches Forum aus allerdings wusste dort auch
keiner um welchen Hersteller bzw. IC es sich handelt.
Danke im voraus.
von dilo83 (Gast)
Hallo Daniel,
ist schon ne Weile her. Konntest du das Bauteil mittlerweile
identifizieren? Ich hab auch zwei 550er mit defektem IC.
Bei mir sind die ICs so beschriftet 1FLX und einmal 1FNJ (R60 einmal ca.
4 Ohm und einmal 22 Ohm, je nach Typ).
Pin-Belegung U5 (ohne Garantie):
         __
VCC  1 -|  |- 6 GATE
COMP 2 -|  |- 5 GND
n.c. 3 -|  |- 4 CS
1: VCC ca. +7V
2: geht an die Wicklung von TR1
3: nicht angeschlossen
4: über 1.8 Ohm an Masse, Verbunden mit Emitter von Q2 (TSC5302D von
Taiwan Semiconductor)
5: Masse
6: geht an Basis von Q2 (aber ohne Vorwiderstand?)
IC müsste sowas hier sein:
https://www.richtek.com/assets/product_file/R7735/R7735-04.pdf
Allerdings ist bei allen gefundenen die Betriebsspannung verkehrt herum.
Auch ist der Optokoppler beim Devolo nicht direkt am IC angeschlossen,
wie in den Datenblättern sondern an Übertrager und Spulen usw.
Google spuckt zur SMD-Markierung auf div. chin. Seiten Typen wie
"MK3174-1FNJ" aus, aber hab dazu noch nicht viel gefunden.
Wär schön, im Sinne der Nachhaltigkeit die Teile wiederzubeleben, da
scheinbar nur dieser eine IC defekt ist (hab noch einen
funktionstüchtigen, hab alle Bauteile auf der Primärseite verglichen).
von Michael B. (laberkopp)
Könnte es ein BC847BDW
http://www.icbase.com/File/PDF/ONS/ONS15360603.pdf
als sebstgemachter Gate-Treiber sein ?
Müsste dann aber von einer anderen Firma als OnSemi older Philips sein,
denn die hätten nur 3 Zeichen Code.
von ---- (Gast)
> [pre]
>          __
> VCC  1 -|  |- 6 GATE
> COMP 2 -|  |- 5 GND
> n.c. 3 -|  |- 4 CS
schau dir den an,
https://www.dialog-semiconductor.com/products/power-conversion/acdc-power-adapters/iw1700
https://www.dialog-semiconductor.com/sites/default/files/iw1700_datasheet.pdf
Marking k.A. ;)
von dilo83 (Gast)
> schau dir den an,
> Marking k.A. ;)
Ja, das hatte ich gestern Abend in dem polnischen Forum auch noch
gefunden, war nur schon zu müde zum hier rein schreiben :)
Allerdings, hab ich den noch nicht bei einem Distributor gefunden.
Der Typ müsste ja dann ein iW1700-00 sein, ohne Kompensation der
Kabelverluste. Allerdings bisher alles nur Vermutungen...
von dilo83 (Gast)
So, hab mal welche bei eBay bestellt. Mal sehn ob sich damit was
reparieren lässt.
https://www.ebay.de/itm/332518868347
von Thomas W. (goaty)
Hat es funktioniert ?
Ich bräuchte einen IW1700.
von Jens G. (jensig)
Auch wenn der Thread schon bißchen älter ist: wie kommt man auf die
Idee, daß ausgerechnet der IC die Ursache darstellt? Könnte doch genauso
auch der Mosfet sein. Keine Info im Thread, ob hier überhaupt was
vermessen wurde, oder nur ins Blaue hinein geraten wurde.
Mosfet, Dioden, alles sieht gut aus, also auf Verdacht mal den Chip
tauschen.
Es passt wohl auch der neuere IW1707.
