Bascom Config Inputbin
Gast #5164726
Guten Abend!
Ich habe zwei Atmega8 über die Hardware UART kontaktiert, ich sende nur
Zahlendaten von A zu B, demnach von A (TxD = PD1) zu B (RxD = PD0) mit
Bascom Printbin bzw. Inputbin.
Das funktioniert auch ganz gut, aber eben nur 2 Byte (Integer bzw. Word
Variablen).
Ich möchte aber größere Werte übertragen. Nun bin ich auf Config
Inputbin und Config Printbin = extendet gestoßen.
In der Hilfe steht:
Config Input = extendet
Dim A (1000)
Input A(1) ; 1000
Nur das kapier ich gar nicht, und der Compiler auch nicht, sofort gibt's
da Fehlermeldungen.
Dim A (1000) -> soll das eine String Variable sein ?
Input A(1) ; 1000 -> auch hier versteh ich den zusammenhang nicht.
kann mir hier jemand weiterhelfen ?
mfg. Peter
Hallo Peter
Erster Fehler: das muss "extended" heißen!
> Dim A (1000)
> Input A(1) ; 1000
Zweiter Fehler (ist in der Doku schon drin): Hier muss anstelle des
Semikolons ein Komma rein.
Die 1000 gibt die Anzahl von Bytes an, die zu lesen sind.
> da Fehlermeldungen.
Nein. Ein Array aus 1000Bytes.
Das erste byte ist A(1) und das 1000ste ist A(1000).
Es werden von der seriellen Schnittstelle fortlaufend 1000Bytes gelesen
und beginnend in A(1) gespeichert.
Siehe dazu auch
https://avrhelp.mcselec.com/index.html?inputbin.htm
Gruss
Thomas
Danke für die schnelle Antwort,
Leider sieht man die eigenen Fehler erst nach versenden,
sollte natürlich immer Inputbin heißen,
extendet war ein Tippfehler.
Leider funktioniert das auch nicht, der Compiler zeigt alles mit
Fehlermeldungen an.
Kann es an meiner Bascom Version 2.0.5.0 liegen ?
lg.
Danke für den Hinweiß,
das notwendigste vom Programm:
Config Inputbin = Extended
Dim A(20)                  ;Zeile 24
Do
Inputbin A(1) , 20       ;Zeile 40
Loop
und die Fehlermeldungen:
Error : 26 Line : 24 AS expected [A]
Error : 15 Line : 40 Wrong datatype [0]
Error : 238 Line : 40 Variable is not dimensioned as an array [A(1)]
Error : 263 Line : 40 Array index out of range [1]
Error : 104 Line : 40 LoadReg error [A(1)]
Error : 124 Line : 0 LOOP expected
lg. Peter
Hallo Peter,
nupeter schrieb:
> Dim A(20)                  ;Zeile 24
Laut https://avrhelp.mcselec.com/index.html?dim.htm muss die Syntax wie
folgt sein:
DIM var AS [XRAM/SRAM/ERAM]type [AT location/variable] [OVERLAY]
Also fehlt das Schlüsselwort "AS".
Die anderen Meldungen könnten Folgefehler sein, da die Variable A nicht
korrekt DIMensioniert wurde.
hallo!
ich hab das alles aus der Hilfe abgekupfert (Config Inputbin)
mit "Dim A(20) as Byte" sind erstmal die Fehlermeldungen weg,
praktisch kann ich erst nächste Woche weitermachen,
aber ich muss dazu sagen "hilfe, die Hilfe braucht eine hilfe"
lg.
Das liegt weniger an einer mangelhaften Hilfefunktion, wenn man die
fundamentalsten Dinge wie "as" beiseite lässt und sich an
UART-Arrayausgaben verlustiert.
Das ist eher wie:
Bedienungsanleitung? Brauch ich doch nicht! .....Oh shit, kaputt!
nupeter schrieb:
> ach Simpel!
> anstatt Hilfestellung zu geben, dem hilfesuchenden eine auf die Finger
> klopfen
ach nupeter!
Die Nutzungsbedingungen für das Forum auch nicht gelesen?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hilfe:Forum_Nutzungsbedingungen#Nicht_erlaubte_Inhalte
oder bist du jemand anderes als der TO Peter Nutz (nupeter)?
