Alte Neuigkeiten vom XC3S50AN
Gast #5165601
Heute früh: Schreck und Panikattacke beim Programmieren fertiger
Baugruppen. Nach edem Reinladen des Files in ca. 20 Bagruppen ging auf
einmal gar nichts mehr. Der Programmer erzählt irgendetwas von
"SPI-device not found" und das Laden des Files bleibt bei 3% hängen.
Löschen geht nicht mehr, wohl aber "Only FPGA proramming", also ohne
Flash.
Ich hatte versucht, den Händler zu erreichen, um die Ware zu
reklamieren.
Alle noch im Feiertagskoma...
Die Suche brachte dann folgendes an den Tag: im XC3S50AN mit 144 Beinen
wurde irgendwann zwischen DC1509 und DC1713 ein anderer (größerer)
Flash/EEPROM/Wasauchimmer eingebaut, ohne dass diese Tatsache auch auf
dem Gehäuse oder aus der Bezeichnung ersichtlich wäre. Das Teil lässt
sich einfach nicht programmieren.
Immerhin gibt es Xilinx einen Patch, der darauf hinausläuft, dass ein
File für den Programmer ausgetauscht werden muss.
Der alte File ist nicht aufwärtskompatibel und der neue nicht
abwärtskompatibel.
Näheres dazu unter Xilinx AR# 59572
Tolle Sache. Eine PCN hatte ich auch nicht erhalten.
Auf den Gehäuse sollte aber ein Datums-Code mit der herstellerwoche
stehen anhand dessen man die neueren Gurken selektieren kann. Ich hoffe
doch das es etwas genauer als irgendwann in den letzten 2 Jahren ist.
Ansosnten würde ich mal mit der Feinwaage versuchen, könnte sein das der
größerer Flash ein paar µg mehr auf die Silizumhüften bringt.
Guter Tipp.
Ja, selbstverständlich.
Ich habe dazu doch noch was gefunden: Xilinx XTP343, Tabelle 1 sagt,
dass ab DC1517 die Änderung für den betreffenden Typ greift.
Gestern war mir nicht noch nach einer detaillierten Suche zumute, da
hatte der Baum gebrannt.
Solange es nur der Baum ist und nicht der ganze Wald ...
Ich habe bei der Firma mit dem grossen X schon noch ganz andere Sachen
erlebt.
Allerdings habe Ich bei diesem thread auch erst einen Schreck bekommen,
dann aber gesehen, dass es die Flashtype ist. Die hatte Ich bei mir nie
verbaut.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
