Interrupt Atmega
Gast #5166643
Mahlzeit,
ich möchte bei einem Atmega328 einen Interrupt INT0, welcher bei
steigender und fallender Flanke ausgelöst wird.
ISC01
Ist es möglich, je nach Interrupt eine andere Funktion aufzurufen? Oder
muss ich mir den vorigen zustand merken und dann in der ISR abfragen?
Also momentan habe ich
extern "C" ISR(INT0_vect)
    if(button::getState() == false)
        button::setState(true);
        timer->start();
    else
        button::setState(false);
        timer->abortBtn();
Felix
#5166701
Ums Abfragen kommst du nicht herum.
Du könntest aber statt des INT0 den entsprechenden Pinchange Interrupt
verwenden. Der löst, wie jetzt auch, bei jedem Flankenwechsel aus. Den
INT0 konfigurierst du als Falling Edge ohne den Interrupt freizugeben.
Dann kannst  du in der PCINT-ISR das Flag des INT0 abfragen, daß nur bei
fallender Flanke gesetzt wird. Das Flag muß dann per Software gelöscht
werden.
Gast #5166753
Sapperlot W. schrieb:
> Es ist aber schon klar, dass man damit keine Tasten auswerten soll ?
> Stichwort : Prellen.
Unter anderem schon, aber auch ein DCF-Signal sollte auf dem zweiten
Interrupt ausgewertet werden (aber mit selber logik).
Mit dem Button hast du aber recht, da muss ihc mir nochmal was überlegen
