Guten Nachmittag, ich werde schier Wahnsinnig! Ich hab ein LCD, das hat folgende Pins: 1 C2P 2 C2N 3 C1P 4 C1N 5 A (LED+) 6 NC 7 GND 8 +3,0V 9 /RES 10 SCL 11 SDA 12 NC 13 NC 14 NC Im Datenblatt des ST7567 steht etwas von einem 4-Line Serial Mode (=SPI mit CS). Im Pinning gibt es aber keinen CS. Meine Theorie war, das Display verwendet I2C, aber ich hab im Datenblatt nichts dergleichen gefunden. Dann bildete ich mir ein, das Datenblatt vom ST7567A sollte etwas von I2C wissen - vlt handelt es sich um eine neuere Variante des ST7567, der jetzt auch I2C kann. Aber das Datenblatt ist unauffindbar ... Die Seite des Herstellers weiß etwas von einem 3-Line I2C-Modus: http://www.sitronix.com.tw/en/product/Driver/mono-STN-LCD.html Aber es gibt das Datenblatt nicht ... und das Datenblatt vom ST7567 weiß nichts von I2C, wie schon mal geschrieben (ah, steht sogar auf der Seite) ... Und wo bekomm ich das verdammte Datenblatt her? *edit*: Ich hab jetzt den Hersteller angeschrieben ... Aber das kann doch nicht sein, dass die Chinesen den Markt mit LCD-Displays überschwemmen, die genau diesen Controller verwenden und es gibt nirgends ein Datenblatt dazu ... *edit*: Ein andere Datenblatt des Herstellers mit I2C gefunden ... Wird wohl ähnlich genug sein ;-) VG Mampf
Hi Das Datenblatt vom ST7567, das bei mir auf der Festplatte liegt (keine Ahnung wo ich das her habe, eventuell von hier: https://newhavendisplay.com/appnotes/datasheets/LCDs/ST7567.pdf) enthält auch keinen Hinweis auf I2C. Der ST7567 scheint weitestgehend kompatibel zum ST7565 zu sein. Letzterer hat ein I2C Interface. Ich hatte vor einiger Zeit einen Kompatibilitätsvergleich durchgeführt: https://github.com/olikraus/u8g2/blob/master/doc/controller_cmds.txt Wie Du schon geschrieben hattest, würde ich mal das ST7565 Datenblatt heranziehen und das dort beschriebene I2C Interface verwenden. Wenn Du zufällig ein Arduino Board herumliegen hast, könntest Du ja mal das grundsätzliche Funktionieren Deines Displays mittels U8g2 und dem darin enthaltenen I2C Treiber für das ST7565 ausprobieren (u8g2 unterstützt zwar den ST7567, aber das I2C Interface ist dafür nicht freigeschaltet... eben weil es nicht im Datenblatt steht) Oliver
u8g2 schrieb: > Der ST7567 scheint weitestgehend kompatibel zum ST7565 zu sein. > Letzterer hat ein I2C Interface. Ich hatte vor einiger Zeit einen > Kompatibilitätsvergleich durchgeführt: Vielen Dank, Oliver! Mittlerweile hat sich auch Sitronix gemeldet ... Und man glaubt es kaum, sie haben mir das Datenblatt geschickt! Ich hab es angehängt, für den Fall, dass mal jemand das gleiche Problem hat. > Dear Customer, > The attached file is the datasheet of ST7567A for your reference. > ST7567A is our main product currently. Please use this for your > product design. > > Thanks&Regards
