Sinn von Endstufen
OP #5167815
Hallo, ich habe momentan ein Verständnisproblem. Wir haben momentan im
Stoff bei Transistorschaltungen das Kapitel Endstufen durchgenommen
(Leistungsendstufe A, Gegentaktendstufe B, Gegentakt AB).
Mein Problem ist, dass ich (glaube ich zumindest), verstehe was z.B die
Gegentaktendstufe B macht, jedoch verstehe ich nicht wofür man sie
braucht.
Wenn ich z.B eine normale Transistor-Verstärkerschaltung
(Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung) dimensioniere weiß ich, dass
ich damit eine bestimmte Verstärkung erreiche (z.B Faktor von 15). Wenn
ich also ein Eingangssignal anlege bekomme ich am Ausgang die verstärkte
Variante davon.
Warum wird in der Praxis aber bei beinahe allen Schaltungen eine
Endstufe dazugemacht? Was bringt mir das ?
Gast #5167825
Der Vorverstärker kann zwar Faktor 15 die Spannung verstärker. Aber er
kann keinen Strom liefern, um zum Beispiel einen Lautsprecher zu
bewegen.
Die Spannung würde dann wieder zusammenbrechen, weil die Last zu groß
wird.
Gast #5167861
> ich, dass ich damit eine bestimmte Verstärkung erreiche
> (z.B Faktor von 15). Wenn ich also ein Eingangssignal anlege
> bekomme ich am Ausgang die verstärkte Variante davon.
Nicht immer.
Schalte einfach mal einen 4-Ohm-Lautsprecher an den Ausgang
und vergleiche dann das Eingangssignal mit dem Ausgangs-
signal am Lautsprecher.
