Eagle Schematic Gruppe inkl. Board layou kopieren
Gast #5169557
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe mit sehr vielen Bauteilen (im BRD teilweise auf
dem Bottom Layer geroutet). Diese in sich fertig geroutete Gruppe möchte
ich nun sowohl im SCH kopieren (das geht ja ganz einfach), allerdings
so,
dass das Layout im SCH erhalten bleibt (damit ich das ganze nicht in
Summe 32 mal routen muss)...
Gibt es in Eagle dafür eine Lösung?
#5169572
Du kannst deine BRD Datei kopieren, und einen anderen Namen spendieren.
kannst du in der neuen BRD Datei alles so oft kopieren wie du möchtest,
und das geroutete bleibt auch bestehend. Wichtig ist, dass in diesem
Moment noch keine SCH Datei mit selben Namen besteht, damit die BRD
Datei alleine dasteht.
Dann machst du das ganze ebenfalls mit einer SCH Datei (kopierst dort
alles so oft du möchtest)
und am ende gibtst du der BRD + SCH den gleichen Namen und tust sie in
den selben Ordner. Dann sollte alles passen.
Gast #5169665
Nennt sich design reuse und läuft m.W ab V6
Den Teil Schaltplan und geroutetes Board speichern
(ERC und DRC nicht vergessen)
Mit Paste in den Schaltplan einfügen
(wird eigene Seite läuft daher nicht in der Freeware Version)
Gleichnamige Versorgungsleitungen werden verbunden.
s.a. help paste
#5169686
Jo, funst ABER NICHT mit der Freware, es werden JEWEILS im Schaltplan
ein eigene Seite erzeugt!
Es muss mit "PAST "Dateinamen o. Stern öffnet Dateidialog" eingefügt
werden. Das BRD wird dann automatisch UND Konsistent erzeugt.
Steht so (hustel) alles unter "Help Past"!
#5169725
Eagle kennt Datei -> Importieren -> EAGLE-Zeichnung
Wenn du in deinem Hauptprojekt das Schema und Board geöffnet hast,
übernimmt er aus dem Import beide Teile.
Für dein Problem folgender Vorschlag:
Schema und Board kopieren und .sch und .brd unbenennen
(wichtigeGruppe.sch / .brd)
Darin alles rauslöschen, was du nicht dupliziert haben möchtest.
Dann aus dem Hauptschema heraus diese Gruppe mehrfach importieren.
