heißt off auf oder zu?
Was befestigt diese Mutter? Wenn es ein Werkzeug ist, wie zB ein
Kreissägenblatt, dann werden solche Muttern in Laufrichtung des
Werkzeugs geöffnet. Bei einer Kreissäge zB, wenn die Mutter links an der
Welle sitzt, dreht sich das Sägeblatt im Uhrzeigersinn, zum Öffnen muss
dann die Mutter auch im Uhrzeigersinn gedreht werden.
(Ok, es gibt sicher Ausnahmen, wo die Mutter irgendwie gesichert wird)
Genial!
Da stellt man eine Frage in einem Forum, statt es einfach mal
auszuprobieren...
Die Mutter mal vorsichtig mit mäßiger Kraft in eine Richtung drehen,
dann siehst du ob es auf oder zu ist.
Beitrag #5171110 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5171176 wurde von einem Moderator gelöscht.
