Netzteile für den Möbeleinbau
OP #5170069
ich installiere gerade in einem Gewerbe ein IP-Überwachungssystem,
welches in einem Holzmöbel eingebaut werden soll. Das 24V Netzteil
dieses Überwachungssystems weist aber keine "M" oder "MM" Kennzeichnung
auf, welche bei dem Einbau in Möbeln erforderlich ist.
Gelten diese Bezeichnungen (M, MM) nur für Netzteile von Beleuchtungen
und ich kann mein System ohne Sorge in dem Möbel einbauen, oder muss das
Netzteil außerhalb des Schrankes montiert werden?
Danke bereits jetzt für Eure Hilfe!
Gast #5170127
Netzteile mit der Kennzeichnunh M,MM,110 oder F gibt es meines Wissens
nach nur für Beleuchtung, da sie in der VDE0712/EN61347 definiert
werden, die sich mit Netzteilen für Beleuchtung befast.
Allerdings würde ich nur Netzteile in Möbel einbauen, die zumindest
diese Anforderungen erfüllen (u.a. Gehäusetemperatur in keinem Fall über
110°C).
OP #5170185
> 110°C).
Danke für die rasche Antwort.
Was evtl. noch zu ergänzen ist:
Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt über ein Verlängerungskabel und
das Netzteil wird mit einem Euro Stecker angeschlossen. Der Anschluss
ist also, im Gegenteil zu z. B. fest eingebauten Leuchten, trennbar.
#5170203
Ein Netzteil ohne MM-Zeichen muss/sollte nicht auf normalem Holz
montiert werden, sondern einem unbrennbaren Untergrund. Es reicht, im
Schrank ein Blech unterzulegen oder das Holz feuerfest zu imprägnieren
(früher Borax, heute Bor-frei), es gibt für Spanplatten dazu ein
Zeichen, hab ich aber vergessen (F?).
Gast #5170392
Die Spinnen schrieb:
> Woher soll das Netzteil wissen, wofür der Strom verwendet wird, den es
> bereit stellt?
Netzteilen ist es grundsätzlich egal, für was sie benutzt werden und was
für Zeichen aufgedruckt sind. Solche Angaben und die betreffenden
Vorschriften sind nur für Menschen und Versicherungen interessant.
Und da sage nochmal einer, es gäbe keine dummen Fragen.
