Serielle Werte vom GPS auf einen CANBUS legen
Gast #5173013
ich schreibe zur Zeit meine Technikerarbeit in Mechatronik und möchte
nun von einem Schlepper das  GPS RTK Signal abgreifen. Dieses wird mit
serielle Schnittstelle als GPVTG herausgegeben. Nun habe ich einen
Messwertaufnehmer, der dieses nicht aufzeichnen kann. Meine Überlegung
ist es nun ein Zwischenmodul zu bauen, dass die seriellen Daten auf
einen CANBUS legt. Ich habe einige Sachen für z.B. Arduino gefunden und
möchte nun gerne wissen, ob jemand so etwas ähnliches bereits gemacht
hat und Erfahrungen bzw. Tipps hat.
Vielen Dank im Vorraus.
So etwas habe ich schon gemacht, ist relativ einfach. Statt Arduino
würde ich z.B. einen Olimexino-STM32 nehmen, da ist die komplette
CAN-Hardware schon an Bord. Insbesondere der CAN-Controller welcher im
dort genutzten Mikrocontroller integriert ist vereinfacht die
Programmierung.
okay danke..
finde leider nur ein englisches Datenblatt. Hast du eventuell ein
Beispiel? Kann damit nicht so viel anfangen ehrlich gesagt. Zudem bin
ich noch nicht so tief in dem Thema die Werte umschreiben zu können. An
einem Beispiel könnte es mir eventuell klarer werden.
Dirk schrieb:
> okay danke..
Reicht doch!
Warum machst du eine Technikerarbeit zu einem Thema von dem du nichts
verstehst? Soll so eine Arbeit nicht dein KÖNNEN demonstrieren? Wie soll
das gehen bei einer Thematik in der du anscheinend blutiger Anfänger
bist?
> bist?
Da dies nur ein kleiner Teil ist und nicht zur Bewertung steht, wollte
ich mich damit nicht zu viel auseinandersetzen ;) und hoffe das Thema
durch ein beispiel schnell zu verstehen
Du denkst ernsthaft dass die Entwicklung eines Moduls zur
Schnittstellenwandlung mit Controller und mindestens 2 Schnittstellen, 1
davon CAN, mal eben schnell anhand eines Beispiels geschehen kann und
ohne Vorkenntnisse?
Unter solchen Voraussetzungen sucht man eine fertige Lösung oder man
muss sich eben was anderes überlegen.
(Firma: Vescomp)
Dirk schrieb:
> Nun habe ich einen
 Was für einen ?
Dirk schrieb:
> Meine Überlegung
> einen CANBUS legt.
 Warum CANBUS ?
 Ein Arduino braucht einen CAN-Transceiver auf alle Fälle.
 Ein CAN-Controller wäre wünschenswert, damit überhaupt etwas sinnvolles
 daraus wird.
 Arduino alleine schafft es kaum, besonders da er kein Quarz hat.
 Mit deinen Kenntnissen und mit Arduino ist es witzlos, dieses Projekt
 überhaupt anzufangen.
Hey,
ich hab damals (im Studium, 2 Semester ET) ähnliches gemacht:
GPS-Modul (UART Ausgang) an einen STM32 und die Daten (konfigurierbar
über CANoe) auf den CAN-Bus gelegt.
Besonderer Fokus hab ich auf den Parser (also dem marshalling zwischen
den GPS Paketen und den CAN-Frames) gelegt. Hier muss man sich Gedanken
um die Kodierung und Interpretation der CAN-Frames machen (Wie übertrage
ich ein Pakete
$GPRMC,235316.000,A,4003.9040,N,10512.5792,W,0.09,144.75,141112,,*19
möglichst platzsparend auf dem CAN Bus usw).
Weitere Gedanken waren die Konfigurierbarkeit (Welche GPS Pakete werden
mit welcher Frequenz auf den Bus gelegt). Aber das sollte nebensächlich
für dich sein.
Falls du konkrete Fragen hast, immer her damit.
Grüße
Also ich bin auf einem anderen Weg, da der der Traktor direkt die Werte
NMEA0183 oder NMEA2000 sendet. Nun wäre es nur gut, welche Daten
dahinterstehen für den Bus ? hat da jemand zufällig eine symfile oder
dbc?`finde dazu im Internet nichts.
Danke
> dbc
DBC Dateien sind doch für den CAN. Es gibt kein Standard-Format für GPS
auf dem CAN-Bus, daher gibts da auch keine DBC's für. Die musst du dir
selbst erstellen, falls du die überhaupt brauchst (wenn du CANoe o.ä.
nutzen willst). Das ist aber noch das geringste Problem.
