Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Philips Fernseher. Wenn ich meinen Fernseher über die Fernbedienung einschalten Möchte reagiert dieser nicht. Muss dann den Netzstecker ziehen Und wieder einstecken dann geht er an. Wenn der Fernseher an ist Funktionieren alle tasten einwandfrei. Ausser ich möchte den Fernseher wieder ausschalten dann klappt das nur manchmal. Im schlimmsten Fall muss ich wieder den Netzstecker ziehen. Habe festgestellt das bei allen Tasten immer die rote leuchte am Fernseher leuchtet wenn ich eine taste drücke. Nur bei der ein Und aus taste leuchtet die Lampe nicht. Was könnte da denn kaputt sein? Brauche ich da evtl. Eine neue Fernbedienung? Kann mir da wer helfen? LG dani
Daniela A. schrieb: > Brauche ich da evtl. Eine neue > Fernbedienung? Vermutlich solltest du die vorhandene einfach mal putzen. Das komplizierteste dabei ist die Demontage der FB. Dann kannst du sowohl den Gummikontaktblock als auch die Gegenstück-'Kringel' auf der Platine mit Wattestäbchen und Isopropylalkohol reinigen. Kein Aceton benutzen, WD40 sollte aber auch gehen. Mit trockenem Küchenpapier oder Klopapier nachwischen.
Mach mal Handykamera an und schau damit ob die Infrarotlampe der Fernbedienung immer leuchtet wenn du eine Taste betätigst.
Also hab es gerade getestet. Die Infrarotlampe geht bei allen Tasten nur bei der ein Und aus Taste nicht. Was ist da zu tun?
Also ob ich die FB kompetent zerlegen kann und dann wieder zusammenbauen kann das bezweifle ich irgendwie....
dani1810 schrieb: > Also ob ich die FB kompetent zerlegen kann und dann wieder > zusammenbauen kann das bezweifle ich irgendwie....
Dann hilft nur der freundliche Nachbar ... Bekannte ... Onkel ... Hausfreund. Wenn du niemanden hast, der technisch ein wenig bewandert ist, dann ist das schlecht. So eine Fernbedienung kann sich bei fehlerhaften Zerlegungsversuchen schon mal für den E-Schrott vorbereiten. Viel Glück!
Kann man da eigentlich auch so eine universalbedienung kaufen und die dann auf den Fernseher einstellen?
Ja, aber nicht jede Fernbedienung passt zu jedem Gerät. Oft stehen nur die Haupt-Funktionen zur Verfügung, wenn man Pech hat. Wenn möglich, schau vor dem Kauf in der Online Doku nach, ob sie zu deinem Fernseher kompatibel ist.
Supi dankeschön..
