[Kicad] Abgerundete Fläche mit Kupfer füllen
Gast #5175018
Bevor eine Fläche mit Kupfer gefüllt werden kann muß man die Ecken der
entsprechende markieren um damit einen Polygon zu erzeugen. Nun habe ich
aber ne Platine mit abgerundeten Ecken (Huckepack-Platine auf Raspi).
Gibt es eine Möglichkeit trotzdem diesen Polygon bis an die Rundungen zu
ziehen, bzw. gibt es eine andere Möglichkeit diesen Polygon zu erzeugen?
Gast #5175060
Soo, hab's eben nochmal probiert. Nun geht's. Irgendwas ist beim ersten
Versuch schiefgelaufen, vermutlich falscher Layer oder so. Wenn man die
Platine abrundet und dann die Ecken, also die gedachten Schnittpunkte
der Außenkanten als Eckpunkte setzt und anschließend füllt wird's auch
vernünftig.
Mal was anderes:
Bei mir wird in der 3D-Ansicht lediglich die Platine ohne Bauteile
angezeigt. Alle Einstellungen -> 'Render Optionen' waren ausgeschaltet,
aber auch ein Einschalten hat keine Änderung gebracht.
Jemand ne Idee was da schief läuft?
Gast #5175075
Ich hatte das auch mal. Bei mir hat ein Update auf die neueste Stable
zusammen mit einem Update auf die neuesten Bibliotheken geholfen.
