Schaltnezteile in Reihe
Gast #5177183
Hallo liebe Leute.
Ich habe da eine Pumpe welche mit 60V 2A ausgezeichnet ist. Absolut
blöde Spannung...
Ich habe noch einige identische Hp Laptop Netzteile. 19V 3,3A
Wie groß ist die Chance das man diese Teile in drei Stück Reihe schalten
kann?
Ich frage weil Die Netzteile kosten ~10 Euro wenn ich den Stecker
abgeschnitten hab sind sie quasi wertlos....
Dc 60V
Sie war auch früher über ein Schaltnetzteil versorgt. Dieses ist
allerdings defekt und Ersatz kommt aus USA mit ~20 Tage Lieferzeit.
Vorher prüfen, das maximal Eins der Netzteile, den Ausgangs-Minus mit
dem Schutzleiter verbunden hat (durchklingeln),
mfG
Edith meinte, statt "ob" passt "das" besser hin.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> kann?
Wenn du die Netzteile erst einschaltest und dann die Reihenspannung an
den Motor anlegst, geht das schon.
Wenn du aber die Primärseite der Netzteile schaltest, dann kann das böse
ins Auge gehen. Denn wenn z.B. zwei Netzteile sofort anlaufen, das
dritte aber eine halbe Sekunde später kommt, dann sieht das verspätete
dritte Netzteil diese halbe Sekunde lang verpolte 40V an seinen
Klemmen...  :-o
In diesem Fall wären dann Verpolschutz-Bypassdioden über den Netzteilen
angebracht:
              .--------------- Motor
       +>-----o
    NT  |     ^
       ->-----o
       +>-----o
    NT  |     ^
       ->-----o
       +>-----o
24
    NT  |     ^
25
26
       ->-----o
27
28
29
              '------------- Motor
