Li Akku Pulsend Laden?
Gast #5177861
Hallo
Ich versuche noch immer die Restenergie meiner Solarzellen zu nutzen.
Mittlerweile habe ich ein Schaltnetzteil 55,6v (13S Akku) gefunden
welches schon ab ~80v ganz gut läuft. Allerdings läuft dieses auch mit
noch weniger Eingangsspannung. Nur hat man dann einen Pulsenden Ausgang.
Sprich es Läd sich ein Elko mit der Solarzelle. Wenn dieser eine Gewisse
Spannung erreicht hat startet das Netzteil kurz ~1 Sekunde oder weniger.
Jetzt bin ich nicht sicher ob Li-Ion Akkus das so mögen?
Sie müssen damit auch nicht voll werden nur Sterben sollten sie nicht.
Alternativ könnte man ggf noch mehr Elkos dazu schalten und die Frequenz
verringern?!
Der Akku 13S15P ist mit BMS und Balancer ausgerüstet.
