Gemessene Impedanz in LTspice plotten
Gast #5178963
ich habe die Input-Impedanz(über die Frequenz) einer unbekannten
Schaltung gemessen und einer Datei gespeichert. Jetzt will ich
versuchen, eine Schaltung in LTspice für die gemessene Impedanz
nachzubilden.
Meine Fragen:
1. wie kann ich meine Datei mit zwei Spalten Z(f) in LTspice auslesen?
2. Kann man gleichzeitig die impedance aus dieser Datei zusammen mit der
aus der simulierten Schaltung in einem Diagramm plotten?
Gast #5178981
Hani schrieb:
> Hallo,
> nachzubilden.
> Meine Fragen:
Hm. Was meinst Du jetzt? 1. Vorhandene Daten in LTSpice "einlesen" oder
2. Daten von Simulationen, die mit LTSpice gemacht wurden, "auslesen".
Nach dem obigen Text, vermute ich, dass Du erstes meinst. Siehe dazu
unten wo es um PWLs geht.
Ja. Mit einer modifizierten Betrachtungsweise der Daten ginge das. Siehe
http://www.linear.com/solutions/1815. Die Daten wären dann in ein PWL
einzugeben. Siehe unter "Piecewise Linear Function". Allerdings sieht
man als Ergebnis eine Spannung oder einen Strom; das ist allerdings
nicht schlimm, denn das ist ja "nur" eine Veränderung der Einheit. Der
Verlauf stimmt ja trotzdem (muss vielleicht noch skaliert werden und
einen Offset erhalten).
Man könnte es allerdings auch umgekehrt machen. Die Daten der Simulation
Deiner Nachbildung exportieren und die Plots von Excel oder Openoffice
(oder was auch immer CSV behandeln kann) übernehmen lassen.
#5178984
nimm das Beispiel ganz rechts in "Z_imp_test2.asc" von Z-imp-freq
table2.zip.
Dort definierst du in einer Datei die Impedanz als Tabelle.
Frequenz, Betrag, Phase
+ 1e2, 1.3, -26.7
+ 1e3, 0.9, -45.2
+ 1e4, 0.5, -68.3
+ 1e5, 0.3, -78.7
Es geht auch mit Realteil und Imaginärteil
Statt MAG steht da dann R_I in der Bv-Quelle.
Siehe Z_imp_test_mag_r_i.zip
Diese Frequenztabellen funktionieren problemlos in .AC Simulationen.
Probleme gibt es in .TRAN.
Die Beispiele sind mit LTspiceXVII gemacht worden. Bitte auf LTspiceXVII
wechseln, wenn du noch LTspiceIV hast.
Helmut
