Plexiglasscheibe rund
Gast #5179512
für ein kleines LED-Projekt benötige ich kreisförmig ausgeschnittene /
gelaserte / ... Plexiglasscheiben verschiedener Durchmesser (10-15cm),
deren eine Oberfläche möglichst schon mattiert ist (z.B. sandgestrahlt).
Materialstärke ca. 10mm
Wo bekomme ich sowas unkompliziert und mit welchen Preisen ist zu
rechnen?
Wie sieht es mit anderen Formen aus? Ich habe irgendwann mal von einem
Dienst gelesen, dem man einfach .svg zuliefern kann, was natürlich echt
simpel wäre...
Gibt es hier Empfehlungen?
Viele Grüße,
Zoidberg
#5179547
Ich bin gerade dabei mir Streu-Scheiben für LEDs mit einem 3D Drucker
selbst zu drucken aus transparentem PLA (1 Lage mit 0.3mm, Größe
320x160mm als 3/4 Kreis mit einem Durchmesser von 18cm,). Das entspricht
quasi einem Lampenschirm. Für die Streuwirkung und Stabilität ist die
Fläche nicht plan, sondern ein Zigzag Muster, aktuell mit 1.5mm breiten
Dreiecken.
Hängt vom Anwendungszweck ab ob dies bei dir passt, so richtig
professionell sieht das nicht aus. Bei 10mm Vollmaterial kommt da kein
Licht mehr durch, außer die entsprechenden Stellen sind ausgespart und
haben nur auf der obersten Ebene Material. Matt wird das Material beim
Drucken automatisch.
> simpel wäre...
In Karlsruhe war ich letztens beim FabLab
(https://fablab-karlsruhe.de/), das ist ein Bastelwerkstatt Verein. Die
haben einen Lasercutter mit dem man auf Basis beliebiger SVGs Plexiglas
bis 10mm schneiden kann. Vielleicht gibt es ja sowas auch bei dir in der
Nähe.
Allerdings muss es Material sein, welches den Lasercutter nicht
beschädigt und keine Giftstoffe beim Schneiden freisetzt.
Bei 10mm waren die Schnitte aber nicht mehr ganz senkrecht, d.h. der
Laser wird mit zunehmender Materialstärke abgelenkt.
 Michael
Gast #5180908
ich habe schon mehrmals 10 mm dicke Plexiglasscheiben bei dem
eBay-Verkäufer laserpoint24h bestellt. Laserzuschnitt auf
Wunschdurchmesser, liegen preislich mit ca. 70 mm Durchmesser bei etwa 3
- 3,5 EUR das Stück.
Das gleiche gibt es auch bei Prilas (http://www.prilas.de), jedoch
scheint deren Homepage aktuell offline zu sein...
