Quartus Symbolfiles Editieren
Gast #5180094
Ich habe einen seltsamen Effekt: Ich bearbeite ein Quartus Verilog
Design, das einigen Fremd-Code integriert hat, der mit Block-Symbolen
erstellt wurde. Die Schaltung stammt von einem Zulieferer.
Ich habe die Schaltung soweit am Laufen, stelle aber fest, dass sich
manche Symbolfiles nicht editieren lassen. Beim Aufruf des Editors geht
was schief. Komisch ist, dass dies auch mit einigen von mir erstellen
Symbolen passiert, welche Ich schon hinzugefügt hatte.
Hätte vielleicht ein Forenmember eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich muss das jedesmal löschen und neu erstellen.
Gast #5316722
Ja, es passiert innerhalb derselben SW-Version. Es ist also kein update
Problem, wobei es dann auch öfters Probleme gibt.
Gearbeitet wird auf einer lokalen aus Subversion ausgecheckten Kopie des
Repositories. Ein Serverproblem kann es also auch nicht sein.
Irgendwie sind die Symbole gelogged. Ich habe die Windowsrechte im
Verdacht. Altera hat dazu keine Idee.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
