Hallo, ich habe in einem PWM-Schaltungsteil durch das Laden eines Kondensators einen Stromanstieg (linear) von 0 auf 500mA in 1µs. Wie ist dieser Anstieg zu bewerten? Was sind normale Stromanstiegszeiten in geschaltenen Digitalschaltungen? Grüße!
Marcel F. schrieb: > Wie ist dieser Anstieg zu bewerten? Wie? Man vergleicht es mit den Anforderungen!
Marcel F. schrieb: > Was sind normale Stromanstiegszeiten in geschaltenen Digitalschaltungen? _teten, nicht _tenen. Auf Deinem PC-Motherboard herrschen ganz andere Verhältnisse, da fließen deutlich größere Ströme und sie ändern sich deutlich schneller. Das Design der Schaltregler für die CPU-Spannungsversorgung ist deswegen nicht ganz trivial. Was also stellst Du Dir unter "Normal" vor?
"Normal" bedeutet in dem Fall ein Mikrocontroller (100MHz), ein paar Sensoren, etwas Wifi.
Marcel F. schrieb: > ich habe in einem PWM-Schaltungsteil durch das Laden eines Kondensators > einen Stromanstieg (linear) von 0 auf 500mA in 1µs. Wie ist dieser > Anstieg zu bewerten? Was sind normale Stromanstiegszeiten in > geschaltenen Digitalschaltungen? Nun, konventionelle Digitalschaltungen haben Flanken in unter 1 ns mit einem Umschaltstrom von ca 25mA. Der Stromanstieg ist also hundertmal grösser als deiner, dafür ist dein Maximalstrom deutlich höher. Die Frage ist halt auch, wie lang die Leitung ist, damit man das Abstrahlverhalten im Griff hat. 1us ist 500kHz mit 500m Wellenlänge, da müsste es eine sehr lange Leitung sein bevor es als Antenne wirkend deutlich was abstrahlt.
Marcel F. schrieb: > ich habe in einem PWM-Schaltungsteil durch das Laden eines Kondensators > einen Stromanstieg (linear) von 0 auf 500mA in 1µs. Wie ist dieser > Anstieg zu bewerten? Es kommt auch sehr darauf an, wie groß die Stromschleife ist, die dieser Stromkreis umspannt. > Was sind normale Stromanstiegszeiten in geschaltenen Digitalschaltungen? Das ist für deine Fragestellung eigentlich uninteressant, weil du ganz offenbar eine komplett andere Anwendung hast. Insgesamt sieht es mir nach "Designfehler" aus, wenn eine PWM direkt auf einen Kondensator geschaltet wird. Oder was hast du da für eine Schaltung? Und wofür wird die verwendet?
Beitrag #5181790 wurde von einem Moderator gelöscht.
