Visual Studio win32 Application
Gast #5181869
ich habe eine win32 Applikation um eine Funktionalität erweitert. Nun
erscheint beim "Neu erstellen" folgende Fehlermeldung:
Fehler  C1853  Die vorkompilierte Header-Datei "Release\TCP_COM.pch"
stammt von einer früheren Version des Compilers, oder der vorkompilierte
Header stammt von C++, und Sie verwenden Ihn von C (oder umgekehrt)
Wie könnte ich dieses Problem beheben?
#5181939
Rebuild statt build
Try Build > Clean Solution, then Build > Build Solution.
oder vorkompilierte header ganz abstellen.
1.Right click to the project and select the property menu item
2.goto C/C++ -> Precompiled Headers
3.Select Not Using Precompiled Headers
Gast #5181992
DEV schrieb:
> Vorkompilierte Header habe ich bereits deaktiviert. Trotzdem erscheint
> die Fehlermeldung.
Wo deaktiviert? Die Einstellung muß an zwei Stellen geändert werden,
einmal für das Projekt und einmal für die stdafx.cpp. Man kann die
stdafx.cpp auch vom Build auschließen oder ganz aus dem Projekt werfen.
Gast #5184332
Ich habe nun die Einstellung (Vorkompilierte Header nicht verwenden) im
Projekt vorgenommen sowie für die stdafx.cpp Datei. Trotzdem erscheint
die Fehlermeldung.
Persönliche Seite #5184367
Michael B. schrieb:
> oder der vorkompilierte Header stammt von C++, und Sie verwenden Ihn von C (oder
umgekehrt)
Und hast Du Dich mit diesem Teil der Fehlermeldung schon mal
beschäftigt?
Wenn man für das gesamte Projekt vorkompilierte Header abschaltet, muss
man sie nicht für einzelne Teile des Projekts separat abschalten. Man
sollte allerdings darauf achten, daß bei allen einzelnen Teilen des
Projekts weder "ein" noch "aus" steht, sondern daß eben die
übergeordneten Projekteinstellungen genutzt werden (keine Ahnung, wie
das ins Deutsche übersetzt wird; ich verwende VS nicht lokalisiert).
Du musst allerdings das gesamte Projekt einmal komplett neu übersetzen,
damit sich die Einstellungsänderung auswirkt.
