Tiny85 CTC Interrupt + OVF Interrupt @ TIMER1
Gast #5183298
ich weiß nicht was das bei mir ist. Ich nutze den Tiny85, PLL auf 16 Mhz
intern. Der Timer 0 wird zur Signalerfassung an einem I/O genutzt.
Der Timer1 soll Systemtakte erzeugen.
TCCR1 |= (1<<CS10)|(1<<CS11)|(1<<CS12);    //prescaler 64
  TIMSK |= (1<<TOIE1)|(1<<OCIE1A);      //TOIE ==> ~1 kHz, OCR1A = 125 kHz
  OCR1A = 2;
sei();
ISR(TIMER1_OVF_vect) erzeugt mir 1 Khz Takt. Passt also.
ISR(TIMER1_COMPA_vect) erzeugt mir auch 1 kHz Takt?! Warum? Da müsste
125 kHz sein.
Patrick J. schrieb:
> Hi
> Ohne jetzt ins DaBla reingeschaut zu haben - der Timer1 wird beim Match
> nicht resettet, wodurch Er immer bis 255 hoch läuft und erst nach dem
> Überlauf wieder auf die 2 kommt, wo der nächste Interrupt ausgelöst
> wird.
> Denke, Du suchst nach CTC.
> Dann hast Du aber keinen OVF-Interrupt mehr :/
> MfG
Ja, stimmt, da habe ich einen Gedankenfehler. Stimmt, dann macht bei
beiden 1 kHz auch sinn. Da der Tiny nur 2 Timer hat (blöd) wollte ich
jetzt folgendes haben:
1. Timer (Timer0) ist weg für die Signaldetection (da muss das TCNT
Register immer resettet werden, daher kann man da nichts mehr mit
machen, ist auch unregelmäßig).
2. Timer (Timer1) soll 1ms Takt OVF generieren um die Systemzeiten zu
erzeugen. Außerdem soll er im CTC 125 kHz erzeugen, geht das dann
überhaupt mit beiden?
Mist. Wo war ich denn da mit meinen Gedanken. Hat jmd. ne Idee wie ich
die Kuh vom Eis bekomme?
Du hast noch 2 weitere Timer.
Erstens kannst du den Watchdog als Timer laufen lassen. Der ist
allerdings recht langsam. Kürzeste Zeit 16ms.
Zweitens kannst du den ADC im Free Running Mode laufen lassen. Der
generiert dann je nach Vorteiler einen exakten Takt. Daß er dabei
irgendwas wandelt, stört keinen großen Geist. Mit dem kommst du auch
einigermaßen an 1KHz ran. Hab jetzt keine Lust das auszurechnen. Wohl
nicht genau, aber das muß ja meistens gar nicht sein. Hauptsache
regelmäßig.
batman schrieb:
> Laß den Timer doch ne ISR mit 125kHz takten und darin noch nen Zähler
> auf 125:1 für den 1kHz runterteilen.
Damit der Ausgangspin mit 125KHz wackelt, muß der Timer mit 250KHz
takten. Das ergibt dann alle 32 Takte einen Interrupt bei 8MHz. Könnte,
vorsichtig ausgedrückt, knapp werden.
> regelmäßig.
Nene 16 MHz habe ich uns mit reichen die 125khz ist klar das das die
halbe frequency ist.
