Vorwärtsbewegung feststellen
Gast #5183452
Ich benötige einen Sensor, der eine Vorwärtsbewegung feststellen kann,
ohne ständig ausgelesen werden zu müssen.
Hat jemand eine bessere Idee als einen Quecksilberschalter?
Das ganz soll dann Batteriebetrieben werden, weshalb der Controller im
Powerdownmodus ist - aber bei Beschleunigung (nur eine Achse) soll er
aufgeweckt werden
Gast #5183454
Viele Sensoren können einen Interrupt auslösen.
Möchtest du eine Vorwärtsbewegung oder eine Vorwärtsbeschleunigung
messen. Und es sei die Frage erlaubt, welchen Schwellwert du dir
vorstellst. Je nach dem, ob man 3g oder 1mm/h als Schwelle definiert,
könnte die Sensorik dafür sehr unterschiedlich aussehen.
#5183457
So etwas gibt es nicht. Eine Vorwärtsbewegung kannst Du nur als
Differenz zzu feststehenden Punkten detektieren.
Weil Du damit keine Vorwärtsbewegung detektieren kannst,
gibt es sicherlich bessere Ideen.
> aber bei Beschleunigung (nur eine Achse) soll er aufgeweckt werden.
Schön. aber Beschleunigung und Vorwärtsbewegung sind zwei verschiedene
Dinge.
Gast #5183485
Magnet der in einer spule bewegt wird sollte eine Spannung induzieren
deren Polarität von der Bewegungsrichtung abhängig ist. Vielleicht
kannste damit gleich die batterie ersetzten.
Alternativ wird eine Blende in eine Lichtschranke geschoben, einer ein
magnetischer Linearencoder
https://www.baumer.com/de/de/produktubersicht/distanzmessung/lineare-magnetische-encoder/c/293
Oder, oder, oder je nachdem wie deine Anordnung ausschaut.
