XPT2046 Probleme beim Auslesen
Gast #5186420
Hallo Zusammen,
ich habe ein ili9341 Display mit einem XPT2046 Touchcontroller.
Beide hängen zusammen am Hardware SPI eines Atmega1284p. Display
funktioniert soweit.
Probleme hab ich mit dem Touchscreen. Dieser liefert mit Werte von
0-1984 bis Mitte des Displays und dann Startet er wieder bei 0-1984.
Ich muss dazu sagen, das ich bisher noch keinen kontakt mit Touchscreens
hatte. Auch mit der Auswertung und der Kalibration hatte ich noch nichts
zu tun. Über Tips und Tricks würde ich mich sehr freuen.
(Firma: privat)
Der Anaolg-Digital Wandler in diesem Controller funktioniert indem ein
Kondensator geladen wird. Danach zählt ein Timer, wie lange der
Kondensator braucht, um sich wieder zu entladen. So kann man dann die
Anfangsspannung messen.
Jede Messung dauert also seine Zeit. Schau doch mal, ob Du die Messung
anstösst und danach zu schnell das Ergebnis liest. Das würde u.U. dieses
Verhalten erklären.
Vielleicht ist aber auch die Referenzspannung falsch?
Vielleicht bist DU ja auch im 8 bit Mode?
http://www.buydisplay.com/download/ic/XPT2046.pdf
Also ein heisser Tip ist: die Spezifikation einhalten.
Im Datenblatt auf Seite 27 findet sich das Timing für das SPI.
Für DclkHigh und DclkLow jeweils 200ns Minimum ergäbe eine
maximale Takrate von 2.5 MHz
