Chips für SHA256 Berechnungen
Gast #5186815
Timo schrieb:
> wo kann man Chips kaufen, die überwiegend/ausschließlich SHA256
> Berechnungen durchführen?
beide Verkäufer.
Einfach einen passenden Chip suchen und dann die üblichen Verkäufen
abklappern wo man ihn kaufen kann.
Oder in dem Shop vom Verkäufern suchen und dann kaufen.
Gast #5186843
Cyblord -. schrieb:
> Bist du auch so einer der auf die Frage "Weißt du wie spät es ist?" mit
> "JA" antwortet und denkt das wäre tatsächlich irgendwie lustig oder
> schlagfertig?
sorry aber die frage ist so ungenau das man gar nicht sinnvoll antworten
kann.
> Interface und Rechenleistungen sind erstmal zweitrangig.
das würde wohl das mindestens sein um einen sinnvollen Vorschlag zu
machen.
Mich würde auch wundern ob es wirklich Controller gibt die fast nur
SHA256 machen. Ich wüsste nicht welchen sinn das macht. Die Berechnung
ist so trivial das der Transfer hin und zurück mehr Zeit kostet als die
Berechnung. Sie braucht auch wenig RAM so das es eigentlich jeder µC in
Software schaffen kann.
Speicher muss eh vorhanden sein, damit man die Ergebnis auch abrufen
kann.
#6490771
Du kannst irgendeinen Mikrocontroller nehmen und dann mittels Software
SHA256 Hashes berechnen. Wenn in der Software nur die SHA256 Berechnung
implementiert wird und sonst keine andere Funktionalität, dann ist Dein
Kriterium erfüllt, dass der Chip ausschliesslich SHA256 Hashes
berechnet.
Mikrocontroller kannst Du bei fast jedem Elektronikhändler kaufen. z.B.
Digi-Key, Mouser, Farnell, Conrad, etc.
#6495647
Cyblord -. schrieb:
> Kybernetiker X. schrieb:
>> Hat hier jemand verstanden wie SHA-256 genau funktioniert? Ist es
>> wirklich so unknackbar?
> Was auch immer unknackbar bei einem Hash Algorithmus für dich bedeutet.
> Werde mal präziser.
Kann ein Prozessor erkennen dass es sich hierbei um diesen Algorithmus
handelt? Oder der Compiler? Weil wenn die Backdoor eingebaut haben, dann
wird das generierte Private Key da hinausgeschleust. Dann schützt die
Verschlüsselung gar nicht vor Hackern.
#6495654
>> Werde mal präziser.
Erstmal sagt ein Hash gar nichts über eine evt. damit arbeitende
Verschlüsselung oder Signatur aus.
Dann handelt es sich bei SHA-256 um eine kryptografische Hashfunktion.
D.h. unter anderem, dass deren Ausgaben nicht von Zufallsausgaben
unterscheidbar sind.
D.h. aus dem Hash Selbst kann niemand irgendwas ableiten.
Wenn eine Backdoor eingebaut ist, nutzt keine Verschlüsselung viel. Was
aber das mit SHA-256 zu tun hat bleibt im Dunkeln.
