RS232 DB9 Serial Cable für ein CCS Development Kit
OP #5186989
Hi Leute,
ich hoffe ich poste es nicht im falschen Forum. Habe selbstredend die
Suche hier und bei Tante Google schon verwendet, ich finde aber nichts
wo ich ein
RS232 DB9 Serial Cable für ein CCS Development Kit einzeln bestellen
kann.
Weiss jemand wo ich so ein Kabel ausserhalb CCS/USA bestellen kann?
LG,
Geo
Persönliche Seite #5187052
Das scheint ein 3.5mm-Klinkenstecker zu sein.
Wenn der Hersteller Dokumentation anstelle lustiger Bildchen
veröffentlichen würde, könnte man die triviale Zuordnung der Anschlüsse
auch der Dokumentation entnehmen.
So wirst Du Dir Deine Platine näher ansehen müssen. Es geht um drei
Kontakte, einer davon ist Masse. Die beiden anderen Kontakte (RXD und
TXD) werden an einen RS232-Pegelwandler gehen, das sieht man entweder
mit bloßem Auge, wenn man die Leiterbahnzüge verfolgen kann, oder man
nimmt ein Multimeter im Durchgangsprüfermodus, oder man versorgt die
Platine mit Spannung und misst die Spannung der beiden in Frage
kommenden Kontakte in Relation zu Masse. Einer davon wird einen
Spannungspegel von ca. 10V oder -10V haben, das ist dann TXD.
TXD Deines Boards ist mit RXD Deines PCs zu verbinden und umgekehrt, die
Masse (GND) ist mit der Masse zu verbinden.
Fertig.
Persönliche Seite #5187151
Ah, auf eines solltest Du achten:
Es kann sein, daß das Board selbst keinen RS232-Pegelwandler enthält
und auf der Klinkenbuchse nicht mit RS232-Pegeln hantiert, sondern mit
TTL-Pegel, dann ist der RS232-Pegelwandler im Kabel untergebracht und
wird durch unbenötigte Handshakeleitungen mit seiner Betriebsspannung
versorgt.
Da aber der Hersteller kein brauchbares Bild seiner Produkte
veröffentlicht (ein etwas höherauflösendes Photo würde ja genügen), kann
ich hier nur raten.
Hast Du nur so ein Board oder hast Du auch so ein Kabel als Muster?
OP #5187285
Ich habe so ein Board, da ist ein SIPEX RS232 ACN Pegel-Wandler mit
integriert, habe jetzt auch eine Verbindung zu dem Board :)
Leider bekomme ich nicht das ausgegeben was ich haben möchte, z.B.
printf("A");
Gibt mir ein "_" in meinem Serial Input/Output Monitor aus. Aber damit
muss ich mich Morgen weiter auseinander setzen. Jetzt heisst es erstmal
Tochter abholen ;-)
Danke nochmals für deine Hilfe!
