Bluetooth Programmierung mit Arduino
OP #5188149
Hallo Zusammen,
bezüglich eines Projektes an der Hochschule, möchte ich mit Arduino
einen Touchscreen programmieren, der durch eine Bluetooth- Verbindung
ein ferngesteuertes Spielzeug- Auto lenkt.
Ich dachte hierbei an einen Arduino- UNO und ein passendes Bluetooth
Modul. Ich habe allerdings keine Ahnung wie ich eine Bluetooth
Verbindung zwischen Auto und Arduino programmiere und sogar die
gewünschten Signale an das Auto übermittel.
Hat jemand schon Erfahrungen in diesem Bereich gemacht und kann mir
bitte behilflich sein?
Vielen Dank im Voraus!
LG
Zunächst brauchst Du ZWEI Bluetooth-Module, damit Du mindestens einen
Sender und einen Empfänger hast.
Generell gesprochen tust Du so, als ob Du eine serielle
RS232-TTL-Schnittstelle zum Auto hast, nur dass die Bluetooth-Module den
Weg "ohne Kabel", also die Funkstrecke, realisieren.
Googel oder such hier nach "HC05 arduino" etc.
Ich habe ihn so verstanden, dass das Auto schon einen Empfänger
integriert hat...
Aber mich beschleicht der Verdacht, dass er jemanden sucht, der ihm die
Lösung fertig präsentiert...
popcorn hol
