ESP8266 - Reset Zustand speichern
Gast #5188196
Ich möchte mit einem ESP8266 gerne folgendes umsetzen:
Ein Taster soll einmal betätigt werden. Dann soll eine LED eingeschaltet
werden und per WLAN eine Nachricht per MQTT geschickt werden. Danach
soll die LED eingeschaltet bleiben, der ESP jedoch möglichst in den Deep
Sleep.
Wird der Taster ein weiteres Mal betätigt, soll die LED abgeschaltet
werden und eine andere Nachricht per MQTT geschickt werden. Danach soll
in den Deep Sleep Mode gewechselt werden.
Nun komme ich aus dem Deep Sleep aber nur per Reset raus. Ich suche also
nach einer Lösung, den Zustand vor dem Reset zu speichern, um die LED
togglen zu können. Gibt es da Möglichkeiten außer einem externen RS-FF?
Werner P. schrieb:
> Such mal nach RTC User Memory.
Danke. Das scheint das zu sein, was ich suche. Werde ich mir die Tage
mal ansehen.
Rainer U. schrieb:
> Ich kenn das Teil nicht so genau, aber der RAM bleibt doch erhalten beim
> Schlafen, oder?
Das schon. Nur dank des grandiosen Chip Designs kriegt man den ESP nur
per Reset aus dem Deep Sleep
Michael Tresp schrieb:
> Du kannst den Zustand im Flash Speicher ablegen.
Stimmt. Wäre aber wegen Verschleiß wohl eher eine Notlösung
