The OWL Energymeter
OP #5190837
Hallo Zusammen habe, mir mal ein Energymeter von The OWL geholt.
Im Lieferumfang sind 3 Stromzangen, ein Sender und ein Empfänger mit
Display.
An das Display kann man mittels USB den PC anscließen und den
Energieverbrauch loggen.
Es gibt Plugins um das ganze mittels RaspberryPI in diverse Opensource
Smarthomelösungen zu intergrieren.
Soweit so gut.
Ich habe meine Eule mal außeinander genommen und die Sender und
Empfänger ausgebaut.
Das Teil sendet auf 433Mhz, als Sender kommt etwas mit SR433M
(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/288416/VANLONG/SR433M42.html)
zum Einsatz, der Empfänger arbeitet mit MICRF220AYQS
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/micrf220.pdf)
Ich will das ganze versuchen so umzubauen, das man den Sender mittels
Kabel mit Strom versorgen kann und auch die Daten zum Display via Draht
übertragen.
die Verbindung Sender -> Empfänger istunidirektional, ich würde das
Ganze wahrscheinlich mit MAX488 aufbauen wollen. So käme man dann mit 4
Drähten klar. Oder gibt es bessere Ideen?
Sven L. schrieb:
> ... die Verbindung Sender -> Empfänger istunidirektional ...
So ist das gewöhnlich. Sender können nur senden und Empfänger können nur
empfangen.
> ... , ich würde das Ganze wahrscheinlich mit MAX488 aufbauen wollen.
> So käme man dann mit 4 Drähten klar. Oder gibt es bessere Ideen?
Das kommt auf die zu überbrückende Entfernung, die Umgebung (Störungen)
und die Datenrate an.
OP
> empfangen.
Das ist schon richtig, aber es gibt ja auch einiges Smarthomezeugs, das
bidirektional funkt, deswegen hab ich es explizit hingeschrieben.
Das ist auch richtig, ich gehe aber von einer eher geringen Datenrate
aus.
Okay als Alternative fällt mir noch eine Stromschleife ein,
grundsätzlich bin ich aber eher RS485 Fan
Ich hatte das jetzt auch aus dem Grund geschrieben, da ich dachte, das
vielleicht jemand schonmal etwas in der Richtung entfunkt hat.
